Старый 23.03.2016, 08:13   #21
в гугле забанили? банк 1 сенсор 2.
задние должны рисовать горбатую полосу с районе 0.3-0.4-0.5 В в зависимости от состояния катализатора. если дублируются показания передних после прогрева, то кат подох
Старый 04.04.2016, 16:40   #22
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Я не совсем в курсе таких ошибок и симптомов. Поэтому прошу заранее если чушь скажу, но педаль газа у нас же электронная? У меня на предыдущем гранде была такая ситуация, что в одном из положений педали газа машина так же себя вела, обороты прыгали. В итоге электрик проверил и кажется пропаял какие-то дорожки и всё стало нормально. Опять же скажу что это был ZJ. На WJ к сожалению конструктив педали не знаю.
Dima_SK вне форума
Старый 06.04.2016, 09:21   #23
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Да не педаль у меня вроде не электронная, идет только тросик на заслонку больше я там ни чего не увидел(
Xmaksasx вне форума
Старый 06.04.2016, 09:50   #24
На бензинках троссовый привод
Старый 06.04.2016, 20:42   #25
ДмитричВалерч
Марка: пока нет
Это может быть клапан продувки абсорбера?
У меня на zj 96г 4.0 похожая песня.
Пинается, бывает что на светофоре обороты очень снижаются. При езде вдруг как будто за мост назад тянут.
Ещё бывает при плавающих медленно нажимаешь на газ и хлопки идут прям под капотом.
В момент плавающих оборотов меняется звук всасывающегося воздуха, если скинуть воздухан, слышно. Словно засасывает через тонкую трубочку.
Заглушил/завёл ненадолго симптомы проходят.
Если дать пинка - тоже ускоряется отлично без рывков.
Клапан абсорбера раньше щёлкал аж с закрытым капотом было слышно. Сейчас тишина и, если палец положить, он еле-еле тикает.
Новый дорого и долго ждать. Пока думаю.
Разобрал, электрическая часть неразборная похоже
ДмитричВалерч вне форума
Старый 06.04.2016, 20:58   #26
ДмитричВалерч
Марка: пока нет
Клапан продувки адсорбера MOPAR 4669940ab
Старый 11.04.2016, 10:09   #27
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А можно его как то диагностировать, просто отключить его нельзя правильно ведь? На форуме читал что если просто отключить может бак разорвать, сомневаюсь конечно в этом но все же..
Xmaksasx вне форума
Старый 11.04.2016, 13:53   #28
Поищи поиском. Artery как то писал как систему рециркуляции отключить
Старый 12.04.2016, 12:14   #29
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Тему нашёл прочитал полностью там все расписано как удалить evap целиком, а как его проверить на работоспособность ни слова смысл его удалять если он нормально работает
Xmaksasx вне форума
Старый 12.04.2016, 13:39   #30
У него только одна неисправность - негерметичность. Ну или механика из строя выходит, но это видимо очень редко бывает, я про это не слышал даже.
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
