Старый 21.11.2013, 19:03   #1
egrman
Аватар для egrman
вобщем появилась возможность померить длину карданов, пока только передние
гранд чероки 98г 5.9л карабас 46рх раздатка 249од передний мост дана30
задний дана44 алюминиевая
передний кардан со шрусом. железка непонятная поэтому мерял от торца шруса до центра оси первой крестовины ближе к мосту
в сложенном 79 см
в разложенном 83 см
между сварных швов 40
задний 86.5 см
Иль я неправильно понял но у меня чуть другие данные, вы точно имели ввиду центр оси крестовины?
Померил свой оригинальный передний кардан 5.9
Меж сварных швов 30см
Сама металическая болванка с гайкой 41-42см
Длина кардана в статике 78см что соответствует 31.25дюйма как в последнем посте
Вот видно где 78см это центр переходника меж осями крестовин если че неправильно обозначил поправьте
Это 41-41 см балванки видно оригн.номер 52098379
А это если мерить именно меж сварными швами то 30см
Помоему вот эта инфа больше соответствует действительности:
Сообщение от WIce Посмотреть сообщение
Нашел на америкосовских форумах, думаю будет полезно, а то неразберихи с карданами много:
авто/года выпуска/двигатель/трансмиссия/длинна в дюймах/номер
XJ 87/88 2.5 Automatic 27.950 53003912
XJ 89/93 2.5 Automatic 27.970 53005540
XJ 89/01 2.5 Manual 25.310 53005541
XJ 89/01 4.0 Automatic 30.660 53005542
XJ 89/01 4.0 Manual 29.250 53005543
XJ 89/00 4.0 Manual 27.080 Export 53005544
XJ 89/00 4.0 Automatic 28.620 Export 53005545
XJ 87/88 4.0 Automatic Export 53005260 *
XJ 95/01 Diesel 27.640 Export 52098208
ZJ 1993 4.0 Automatic 30.530 52098341
ZJ 93/95 5.2 Automatic 32.870 w/o CV 53008427
ZJ 94/95 5.2 A500 30.625 w/o CV 52087805
ZJ 94/95 4.0 A500 w/o CV 52098790
ZJ 93/96 4.0 Manual 52098344
ZJ 93/96 4.0, 5.2 31.875 w/ 231, 242 52087805
ZJ 93/95 4.0 Manual 30.000 w/231 52088090
ZJ 93/96 5.2 33.000 w/ 231 53008427
ZJ 96/98 5.2, 5.9 31.250 w/ 249 & Model 30 52098379
ZJ 1996 5.2 Automatic 32.875 w/ 249 & Model 30 52098501
ZJ 96/98 4.0 33.000 w/ 242 52098707
ZJ 96/97 4.0 Automatic 31.250 52098850
ZJ 1996 5.2 Automatic 30.750 w/ 249 & Model 30 52099246
ZJ 96/98 4.0 33.500 w/ 249 52099260
Последний раз редактировалось egrman; 21.11.2013 в 19:08.
egrman вне форума
Старый 09.06.2018, 02:34   #2
anree74
Аватар для anree74
Марка: JEEP Cherokee Limited 4.0L, 1989г.в NP242
приветствую граждане.. кто нить мерил длину переднего кардана на кирпиче 89 г.в. с ав4??? по наклейкам вроди америкосовский но ....... да и ещё сел акк и расход упал.. поставил новый акк завонялоиз трубы чутьли не чистым бензом что за чюдеса? ( реникс ,4,0 л.) двигло после ремонта.
anree74 вне форума
Старый 24.06.2018, 21:20   #3
Aleksander13
Аватар для Aleksander13
Марка: Wrangler TJ 2.5 2000г, ZJ 1997, 4.0, nv 3550
дело такое ... нужен задний кардан длинной около 86 по центрам крестовин, такой есть в природе?
Aleksander13 вне форума
Старый 12.09.2018, 12:02   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Добавлю сюда:
Front Drive Shaft 93-95 - 32.87" Collapsed Length With 5.2L Engine, Automatic Transmission & Without CV Joint 53008427
Front Drive Shaft 94-95 - 30.625" Collapsed Length With 5.2L Engine, A500 Automatic Transmission & Without CV Joint 52087805
Front Drive Shaft 93-96 - 30.625" Collapsed Length With 4.0L or 5.2L Engine & With NP231 or NP242 Transfer Case 52087805
Front Drive Shaft 93-96 - 32.87" Collapsed Length With 5.2L Engine & NP231 Transfer Case 53008427
Front Drive Shaft 96-98 - 31.25" Collapsed Length With 5.2L or 5.9L Engine, NP249 Transfer Case & Dana 30 Front Axle 52098379
Front Drive Shaft 1996 - 32.875" Collapsed Length With 5.2L Engine, Automatic Transmission, NP249 Transfer Case & Dana 30 Front Axle 52098501
Front Drive Shaft 1996 - 30.75" Collapsed Length With 5.2L Engine, Automatic Transmission, NP249 Transfer Case & Dana 30 Front Axle 52099246
darkcorp вне форума
Старый 12.09.2018, 12:05   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
И еще:
1997-98 GRAND CHEROKEE--------- *Location* *Spicer#* *Part#* *Length*
1310 Series, 4.0L Engine Auto trans. TC to FA 919376-1806* 52098707 31.750
242 TC Dana model 30 Front
1996-98 GRAND CHEROKEE
1310 Series, 5.2L, 5.9L Engine Auto. TC to FA 919376-1601* 56022666AA 29.600
trans., 249 TC Dana model 30 Front Axle
1996 1/2-97 GRAND CHEROKEE
1310 Series, 4.0L Engine Auto trans., TC to FA 919649-1412 52099260 31.530
1310 Series, 2.5 L Engine, Manual TC to FA 919373-1510 52098706 29.020
5-Spd.,231 T/C Model 30 Dana Front
Axle Driveshaft w/2.000" tubing
1310 Series, 5.2 L Engine, Automatic, TC to FA 919649-1204 52098379
249 T/C Model 30 Dana Front Axle
Driveshaft Dbl. Crd and CV Joint
1995 1/2-96 GRAND CHEROKEE
1310 Series, 4.0 L Engine, I-6 Auto., TC to FA 919649-1412 52099260
1996 GRAND CHEROKEE
1310 Series, 4.0 L Engine, Man. 5-Spd., TC to FA 919376-1806 52098707 31.770
242 T/C Model 30 Dana Front Axle
Driveshaft w/1.750" tubing
1310 Series, 4.0 L Engine, Man. 5-Spd., TC to FA 919373-1410 52098789 28.020
231 T/C Model 30 Dana Front Axle
1310 Series, 2.5 L Engine, Man. 5-Spd., TC to FA 919373-1410 52098789 28.020
1310 Series, 5.2 L Engine, Auto., TC to FA 919649-1104 52099246
1310 Series, 4.0 L Engine, I-6 Auto., TC to FA 919649-1312 52098850
1995 1/2 GRAND CHEROKEE
1310 Series, 5.2 L Engine, Auto., TC to FA 919649-1520 52098501
1993-95 1/2 GRAND CHEROKEE
1310 Series, 5.2L Engine, V-8 Auto., TC to FA 918291-2111 53008427 32.870
231, 249 T/C, Model 30 Dana Front Axle
1310 Series, 4.0L Eng., V-8 Auto., 231, TC to FA 918291-1900 52087805 30.530
242, 249 T/C, Model 30 Dana Front Axle
1992 1/2-95 GRAND CHEROKEE
1310 Series, 4.0 L Eng, Man. 5-Spd., TC to FA 915374-1614 52088090 28.020
231 T/C, Model 30 Dana Front Axle
1992 1/2-93 GRAND CHEROKEE AND GRAND WAGONEER
1310 Series, 4.0L Engine Aisen TC to FA 915374-1724 52098341 30.530
Warner, 231, 242, 249 T.C.,
darkcorp вне форума
Старый 27.11.2018, 22:53   #6
As73
Марка: пока нету
и правда охрененный набор цифирь для брокеров ! а по человечески кто знает - размеры крестовых карданов на передок рестайла 5.2 ?
и возможно ли на рест 5.2 \ 44\ 249 поставить от дореста 5.2 \46 \ 249 не од ?
мой крестовой на ресте 95г при установке на него акпп и раздатки с орвиса тупо не лезет в установочные - хода шлицам не то что нет а зажат . кто в теме напишите
кот
As73 вне форума
Старый 11.12.2018, 08:24   #7
As73
Марка: пока нету
так что по размерам на гранд . какие варианты ?
кот
As73 вне форума
Старый 11.11.2019, 14:38   #8
Рена102
Марка: пока нет
всем привет, у меня zj 97 года 2.5 тд, передний кардан нужен, какой его размер? есть ли у каго ? и есть ли у них разница в длине?
Рена102 вне форума
Старый 04.02.2021, 15:55   #9
toluk
Аватар для toluk
Марка: zj 5.2 96
кто знает задний кОрдан от zj 5.2 рест и дорест имеют отличия?
toluk вне форума
Старый 04.02.2021, 16:05   #10
John Dreik
Аватар для John Dreik
Сообщение от toluk Посмотреть сообщение
рест короче.
John Dreik вне форума
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
