#1 | |
ну в академии по каталогам на 2003 год 4.0 идет 4868672АА, но кроссы идут на 5149097АА сразу.... т.е. скорее всего - одно и тоже, просто 5149097АА - более новая замена. Кстати правильно называется он Oil Pressure SWITCH (т.е. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ), а не как у нас на 2001 - Oil Pressure Sensor (т.е. ДАТЧИК)... из чего эмперически можно понять принцип его работы, НО из этого-же следует, что на проводе должна ВИСЕТЬ КАКАЯ-ТО НАПРУГА!... (ИМХО)... В общем сугубо как бы я сделал в твоем случае - все-таки для начала убедился в целостности провода... для этого нужна схема, куда он приходит, либо ползти по жгутам... Схемы я до сих пор не нашел на 2003-2004...
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
Была такая поблема WJ 4.0 2004, падала стрелка на холостых, загоралась лампа check gauges. Померяли давление манометром, после чего заменили датчик, теперь показывает.
#8 |
сергей26, к сожалению мануал на 2003-2004 так до сих пор не нашел... то что лежит в тырнетах с названием 2004 на самом деле является мануалом от 2002 года, в разных интерпретациях... с 3-х контактными датчиками... поэтому незнаю... попробуй пролезть по жгутам или позвонить с С2-разъема РСМ на этот провод... возможно где-нибудь в районе 26 ноги сначала... ну или перебором тупо от начала до конца, если сразу не попадешь (для уверенности на этот провод можно прозвонить все 3 разъема с РСМ) .... если до разъема провод доходит, то 90% вероятность что датчик... 10%, что РСМ-му поплохело....
