Старый 31.01.2016, 18:03   #21
integral9
Марка: 5.2 orvis 96
Дааа... суровый выбор для учебы! Терпения супруге!
integral9 вне форума
Старый 31.01.2016, 18:43   #22
I'van
Марка: Jeep Cherokee
Советуйте!
Какие свечи ставить?
Не заводиться без газа. Говорят надо блатной регулятор давления топлива ставить. Какой?
Что ещё может быть?
Форсунки у меня стоят железные (хреного выглядят)- может заменить? На какие?
I'van вне форума
Старый 31.01.2016, 19:48   #23
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня жена на нём 12 лет...При том , что экземпляр у меня в состоянии 2+....Вообще претензии только, что старый)))) и интерьер так себе...А в остальном при том, что лежит бабло на ГрВитару так года 2006-7 особо не напрягает покупкой..И вообще для комфорта БМВ, а для *не подведёт* это чирик. Меня не подводил...Ломался,...НО всегда вовремя))) поэтому 12 лет и если не куплю *рестайл* в такой же комплектухе то куплю СГВ и буду *долечивать* своего..
Vinnetoo вне форума
Старый 31.01.2016, 20:49   #24
I'van
Я пока весь на позитиве. Все очень нравиться. От всего в восторге. Три дня как купил. Скачу от радости, жена пока ещё не прониклась. Хочется быстрее руки к нему приложить, но пока нет возможности- надо долги отдавать.
I'van вне форума
Старый 01.02.2016, 15:19   #25
I'van
Купил зимнюю резину. Решил поставить. Обнаружил что люфтит задняя правая полуось!
Добавлено через 1 минуту
Снял тормозной барабан, думал крепление полуоси раскрутилось. А там всё хорошо закручено. И полуось не родная стоит. С шестернёй под абс. Что делать? Подскажите.
I'van вне форума
Старый 01.02.2016, 15:45   #26
frostcraft
Аватар для frostcraft
Люфт осевой или радиальный?
frostcraft вне форума
Старый 01.02.2016, 15:52   #27
I'van
Осевой. Вдоль полуоси 5мм туда-сюда
I'van вне форума
Старый 01.02.2016, 15:54   #28
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Это нормально ))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 01.02.2016, 16:04   #29
I'van
сигизмунд лазаревич, ???? Что-то мне страшно с таким люфтом жену отправлять в садик!!!
Что там могло сломаться? Подшипник? Его надо менять, на какой? Фак по мостам на форуме не нашёл- подскажите.
Добавлено через 3 минуты
Когда поставил на гражданские колёса (резину), он теперь выглядит нелепо! Надо убирать лифт подвески. Спереди я увидел сверху под пружину истановлено 2 резиновые шайбы, если я одну уберу то он опуститься на 1,5-2см. При этом думаю что амортизаторы можно оставить старые. А вот попу опускать- это караул. Там походу лист в рессоры подложили. Его вынимать наверно Геморой.
Задний мост- люфт полуоси, это наверно большие колёса разбили((((
I'van вне форума
Старый 01.02.2016, 21:22   #30
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от I'van Посмотреть сообщение
если мост клипсовый то это норм
Andrez вне форума
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
