#21 |
Марка: cherokee 1993г
это не от Хамера чирковская 23-21 шлица
она просто HD без AMG
мой тел. 8-908693-54-ноль2 |
#22 |
и всетаки сколько шлицов на ВЫходном валу?(не на ВХодном а на ВЫходном)
#23 |
не считал ни когда но снята с кирпича реникса взамен её поставил 249J поменял в ней цепь (новая) и диф + 6 сателитную планетарку засунул туда. теперь HD стала хотя она и была ей только не знай почему. на лейбе написано 242 HD.
Добавлено через 4 минуты теперь хоть реально можно назвать HD.
#24 |
у меня лежит 242HD - разобрал а там цепь обычная от 242 ))) планетарка обычная 3х сателитная - но выходной вал как положено на 30 шлицов )))
покажи фото цепи или дай её ширину - если не сложно.
#25 |
обычная 242-я цепочка. потому как я старую снял растянутую и новую с полочки поставил.
почему и когда то с месяц назад создавал тему про то что - что такое HD на лэйбе ? так как при вскрытии не обнаружил ни чего усиленного почему и решил воткнуть хоть планетарку 6-ти сателитную чтоб хоть как то соответствовала лэйбе.
#26 |
у ашди цепь шире - зуб мельче.
если цепь обычная то это Обычная 242 . обычная 242 цепь ширина - 1 дюйм, длина - 72 звена, шаг - 0.5033 дюйма NV242HD цепь ширина - 1.25 дюйма, длина - 98 звеньев, шаг - 0.375 дюйма от 242HD цепь похожа на от 249 но они разные. Добавлено через 7 минут ценность ашдишной в более мощной планетарке понижайки (6 сателитов) но это не все - еще у нее более мощная цепь правда выходной вал тоже толще но его можно поставить от обычной (я так думаю еще не пробывал - только на глазок посмотрел) я щас буду изготавливать раздатку под рубикон - у него на задний кардан идет от раздатки шрус - из ступицы сделаю йоку под шрус - изготовлю другую заднюю крышку (сварка алюминия мне поможет) потом тему сделаю. ну и мой вариант аля хамер - прадв из 249 а не 242)) типа)) ашди - там тоже цепь обычная - очень владелец растроился когда я её осмотрел))) потом что нибуть сделаем из его типашди))
#27 |
кстате планетарка понижайки с 6ю сателитами впринципе нафик не нужна - я их сломаных с 3мя та ниразу не видел ))) а вот цепочка будет поценее - и особенно звезды - межосевая планетарка там обычная стоит = получается что самое ценное в ашди это звезды и цепь ))) как то так ))) ИМХО
#28 |
Да я как бы и не претендовал на неё. Просто цена интересна.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
#29 |
с 6-ти сателитной планетаркой насколько знаю нагрузки переваривает в два раза легче чем с 3-х. кто в курсе тот поймёт.
#30 |
если передаточное одинаковое то пабарабану сколько сателитов - количество только на прочность самой планетарки влияет )) снимаетются радиальные нагрузки на оси сателитов - тоесть то они делятся на 3 а то на 6 - вот и все ))) это сделано что бы переварить более мощный момент от более мощного двигателя
