Старый 18.04.2013, 12:24   #21
eger96
Аватар для eger96
вероятно может быть воздушная пробочка или же помпа умирает, раз не создает давление на обратку.
eger96 вне форума
Старый 09.05.2013, 00:05   #22
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от eger Посмотреть сообщение
Спасиб!
В целях профилактики махну помпу и куплю оригинальную крышку бачка.
Последнюю экзист везет уже месяц )))
Dzhedai вне форума
Старый 09.05.2013, 20:24   #23
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
дома есть две помпы реверсивная и обычная, если интересно могу поискать и сфоткать
Володя вне форума
Старый 11.05.2013, 10:52   #24
скобарь с655ех
Марка: jeep grand cherokee
мне на 4л предложили два варианта . первый вариант , расстояние от плоскости прилегания к блоку до наружнего края шкива 8см,, во втором 6см та что 8см точно не реверсивная.
скобарь с655ех вне форума
Старый 11.05.2013, 11:01   #25
Сообщение от скобарь с655ех Посмотреть сообщение
На чирок и гранд -разные помпы
Старый 19.05.2013, 14:26   #26
kis
Аватар для kis
В прошлом году, после мытья двигателя, потек антифриз в районе помпы. Решил ее поменять. На мой двигатель, судя по многочисленным здесь постам, идет с буквой R на крыльчатке. Но на старой такой буквы нет. После замены практически не ездил. Вчера поехал и смотрю у меня показометр дошел до риски возле красной зоны, чуть переваливает и, видно включается электрокарлсон, слегка падает. Гикнулся датчик, показометр, не та помпа или что еще посмотреть? Патрубки все горячие.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 25.05.2013, 17:42   #27
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Спасиб!
Крышку на спасла. Сегодня полез менять помпу. Купил GMB, стояла NUK.
Старая на вид оказалась абсолютно живой, но раз уж купил новую решил менять. На новой буковка R, на старой нет, но крыльчатки одинаковые и вращаются в одну сторону.
Но на этом хорошие новости закончились.
В помпу сверху вкручивается штуцер (33002969), в комплекте его нет.
На старой помпе вместо штуцера вклеили трубку на герметик .
Подскажите где его найти? В магазинах такого раритета нема.
Кто от чего колхозил? Заранее спасибо за ответ!
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
Да пади завоздушил систему. Встань мордой в горку и помаслай верхний горбообразный патрубок радиатора.
Dzhedai вне форума
Старый 26.05.2013, 01:49   #28
kis
Аватар для kis
Какой результат должен быть? Патрубок горячий, но прожимается легко. А вроде где-то слышал, что должен быть как бы "пинок".
kis вне форума
Старый 28.05.2013, 08:51   #29
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
скорей всего у тебя крышка радиатора накрылась + выгони воздух.
давление в системе регулирует крышка. давление там должно быть.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 28.05.2013, 08:59   #30
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Dzhedai
Трубка - штуцер,что вкручивается в помпу.
Продается как отдельная запчасть - 15 $ ( с доставкой) - но только привозить через помагайцев.
Борменталь вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
