Старый 17.01.2016, 22:13   #21
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
На этой - на какой?
Десяточный пойдёт если тошнить сотку по трассе.
А вот как тапка в пол - так нифуя
Хасковод вне форума
Старый 04.02.2016, 17:35   #22
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Поставил бошевскую лямбду, перепаял разъем, дня 3-4 отъездил нормально, причина почему менял лямбду пропала. Сейчас вылезла ошибка "высокий уровень сигнала", горит чек. Если стереть ошибку, то минут 5 работает нормально, потом вылетает опять ошибка. В чем может быть причина?
Впринципе десяточная лямбда вполне нормально отрабатывала, пока не начала выдавать ошибку. Поэтому сейчас думаю либо восстанавливать работу на вазовском датчике, либо брать оригинал мопаровский.
max-13 вне форума
Старый 05.02.2016, 14:42   #23
Artem BMW
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
Нельзя провода лямбды паять. Нужно обжимать провода.
Там через оболочку воздух в неё должен попадать. Погугли.
Artem BMW вне форума
Старый 05.02.2016, 17:09   #24
max-13
Аватар для max-13
Через какую оболочку? паял не к пинам разъема, а к проводам. То есть заместо скрутки паянное соединение.
max-13 вне форума
Старый 05.02.2016, 19:51   #25
Artem BMW
Вот это и не правильно. Провод там с хитрой изоляцией, с каналами для поступления воздуха в лямбду.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 05.02.2016 в 19:58.
Старый 05.02.2016, 22:45   #26
max-13
Аватар для max-13
Какой провод там с каналами (сигнальный плюс али нет)? Ну не может быть провод с каналом для вентиляции, по крайней мере в моем 21 веке. Я попробую данное соединение перевести на скрутки, но сильно сомневаюсь что это что либо даст.
Я не стебусь, просто может что либо реально не знаю.
max-13 вне форума
Старый 10.02.2016, 11:30   #27
Makc22
Аватар для Makc22
Марка: ШНива (скучаю по Джипу)
Никакой там хитрой изоляции нет, первый раз когда услышал, заинтересовался, 8 лет отработал в ТАИ, тепловая автоматика и измерения, очень уж удивился про провода с доставкой воздуха. Вскройте лямбду да гляньте как туда атмосферный воздух попадает, вообще не через изоляцию проводов.
Вот для примера, человек лямбды описывает, все видно.
Makc22 вне форума
Старый 10.02.2016, 15:59   #28
max-13
Аватар для max-13
Так откуда воздух атмосферный поступает в лямбду, и зачем он там нужен?
Я жгут полностью заизолировал вместе с корпусом лямбды.
max-13 вне форума
Старый 10.02.2016, 16:25   #29
Makc22
Аватар для Makc22
Как попадает воздух...
Версии...
1- в книгах есть инфа, что на некоторых версиях ЛЗ были отверстия в корпусе, для атмосферного воздуха.
2- "мой" диагност (специально узнал, позвонил) сообщает, что воздух попадает через уплотнения для входящих проводов в ЛЗ.
3- это как раз касаемо сообщений господина Artem BMW (но честно, я не могу этому поверить)...
Общие указания по системе выпуска ОГ: N42, N45, N46
Предупреждение! Предохраняйте от загрязнения разъем широкополосного лямбда-зонда.
В широкополосный лямбда-зонд должен поступать атмосферный воздух. Он попадает через разъем и затем через кабель внутрь зонда. Поэтому штекерный разъем необходимо защищать от загрязнения, например, воском или консервирующими средствами.
В случае возникновения ошибок при регулировке значения лямбда разъем широкополосного лямбда-зонда следует проверить на наличие загрязнения. При необходимости надлежит произвести чистку разъема.
Не иначе там от разьема в ЛЗ идет что то типа трубочки в защитном кожухе, по другому я это объяснить не могу. Но блин точно не по проводам.
Ведь изоляция на провод как бы "наплавляется, напыляется" и тд и тп. то есть с самим проводником она составляет как бы единое целое.
Есть изоляция которая не плотно прилегает к проводнику, но, тогда тоже не правильно говорить, что ЛЗ дышит через него, обычно не плотная изоляция, это уже второй защитный слой проводника, первый обычно из какого либа ПВХ, вот тут я еще могу понять, но опять же, дышит то ЛЗ получается через неплотности изоляции, либо провода либо прокладки для ввода проводов и тогда уже по идее без разницы, паяешь ты провод или обжимаешь, какая разница, где возьмется воздух у самой ЛЗ или сантиметрами выше, ближе к разъему.
Ну и зачем там воздух... там вроде идет измерение содержания кислорода в отработавших газах и атмосфере.
Во блин понаписал то, че токо люди сделают, чтоб не работать на работе -))
Последний раз редактировалось Makc22; 10.02.2016 в 16:29.
Makc22 вне форума
Старый 10.02.2016, 16:30   #30
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну скажем так
есть провода для прокладки под водой
там особенность есть
что если где то повредилась изоляция
то по "межволосковому" пространству она не потечёт
Хасковод вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
