Старый 20.01.2016, 18:37   #21
Saylos
Аватар для Saylos
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited Edition 1994г
Походу врет спидометр. Иногда замирает на 60км/ч, потом отмирает. Бывает дергается. Куда лезть смотреть?
Прочитал сейчас в мануале про давление масла:
Нормальным является значение 20 ÷ 60 psi (1.4 ÷ 4.2 кГс/см2) в городском или 45 ÷ 60 psi (3.2 ÷ 4.2 кГс/см2) при движении по автомагистрали. Давление может изменяться в зависимости от оборотов двигателя, температуры и вязкости заправленного в него масла. Для прогретого двигателя, работающего на холостых оборотах нормой является показание в 13 psi (0.91 кГс/см2). Постоянное низкое показание измерителя свидетельствует о нарушение исправности функционирования системы смазки.
Эм... у меня всегда на максимуме стрелка стоит, может что то не исправно?
Последний раз редактировалось Saylos; 20.01.2016 в 18:45.
Saylos вне форума
Старый 20.01.2016, 19:36   #22
frostcraft
Аватар для frostcraft
Проверь контакт на датчике давления масла.
frostcraft вне форума
Старый 24.01.2016, 09:47   #23
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Про спидометр, датчик скорости на раздатке посмотри, может проскальзывает внутри шток, не забудь только как он стоял)
▀ ▌▌▌▌▌▌▌▌▀ drive2
Игорь Филин вне форума
Старый 24.01.2016, 13:13   #24
Artem BMW
Сообщение от Saylos Посмотреть сообщение
По спидометру судя по симптомам - 99% что рукожопы поставили датчик не в том положении, и сожрались пластиковые шестерни в раздатке и на самом датчике.
Artem BMW вне форума
Старый 24.01.2016, 14:06   #25
Saylos
Аватар для Saylos
Artem BMW, если поставить исправный датчик проблема решена? или что то еще и в раздатке менять нужно?
Поменял лямду, теперь летает и расход судя по бортовику упал до 22-26
Saylos вне форума
Старый 24.01.2016, 14:13   #26
Artem BMW
Конечно нужно осмотреть всё сперва. Но скорее всего нужно менять шестерёнку на датчике - это отдельная деталь, она не входит в состав датчика, и шестерню на валу в раздатке.
Старый 24.01.2016, 14:21   #27
Saylos
Аватар для Saylos
а на работу самой раздатки эта шестерня влияет?
Saylos вне форума
Старый 24.01.2016, 17:51   #28
frostcraft
На работу раздатки шестерня датчика скорости не влияет. По поводу его установки глянь здесь в конце.
Старый 25.01.2016, 17:47   #29
Saylos
Аватар для Saylos
Случилась неприятность, откуда то антифриз поглало, стенка моторного отсека под лобовым, трамблер, провода, шланги блок немного в брызгах антифриза, откуда там могло давануть? больше на левую сторону набрызгало, трубки радиатора печки вроде на месте стоят, причем льет видимо хорошо, вчера полный расширитель был, сегодня 5 кг залил в систему...
PS
Какие то рукожопые владельцы были походу у моего грача, судя по вину делали для европы, но поворотники работают как на американце, только быстро и приборка в милях(вчера сравнивал со столбиками километража на трассе)
Saylos вне форума
Старый 27.01.2016, 19:47   #30
Saylos
Аватар для Saylos
В расшифровке вина увидел это
G: 5001 - 6000# (2268 - 2721 KG) GVWR - HYD BR.
это вес? т.е. гранд весит 2268 кг??
у меня в птсе вес 1815кг, какой правдивее?
или я не так понял?
Saylos вне форума
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
