#21 |
Дэмпфер - это тот же аммортизатор,гасит колебания в обе стороны.За возврат руля отвечает кастор,более подробно можно почитать в Википедии.Незнаю,может в меня тут подушки полетят,но на мой взгляд лучший дэмфер от Ранчо,как и обычные аммо тоже.Во всяком случае они у меня уже лет 5,и не дохнут.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 30.12.2015 в 15:35. |
#22 |
Марка: гранд чероки ларедо 1994 год,шевроле камаро 1994 год.
Спасибо парни, после нг полезу.
Ищу на zj шторку в багажник.Дверь переднюю левую темно зеленого цвета на zj.Накладки под дерево на бардачок. |
#23 | |
Для лифтованной даже на 2" машины ни то ни другое не годится. Лучше сразу ставить что то более мощное. |
#24 | ||
Плюсану что ранчо говно.Как демпфер так и аморты.Себе при лифте 4",32" МТ колёсах и штатной рулевой ставил такой демпфер http://www.roughcountry.com/steering...perf87317.html (езда не только асфальт). Потом при переделке тормозной системы и рулевой(поставил кулаки и тормоза с виджа,соответственно и рулквая стала как у виджа) демпфер не вписался на штатное место.Вколхозил 2 демпфера от 140 мерина.А этот подарил другу.У меня демпфер проработал порядка 30-35ткм.У друга он уже порядка 55-60 ткм на городских 32" МТ и периодически 33" симакс колёсах(соответственно тоже не только асфальт).До сих пор живее всех живых.Даже не вспотел. |
#25 |
MOPARыш, а чем он не вписался при рулевой WJ? У меня проблема что после лифта 2" и тормозов/рулевой WJ появился шимми. Всю подвеску перетряхнул уже, демпфер новый, но каяба - походу только на сток и годится)))
#26 | |
![]() MOPARыш напиши что по тормозам делал,можно в личку,очень интересуюсь. Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 31.12.2015 в 12:38. |
#27 | ||
По амортам каяба - если польша - то ходят как правило недолго. А так - ставили их на машины которые участвуют в ралли-спринтах, в том числе зимних заездах и просто на те, которые ездят не обьезжая ямы... У меня на всех машинах кроме одной стояли каябы, на джипе сейчас стоят, и по их работе претензий нет. С учетом что на лежаках я не торможу вообще, а они у нас лютые - на пузотерке с парой пассажиров уже чиркаеш))) Добавлено через 7 минут Цитата:
https://www.drive2.ru/l/6823856/ https://www.drive2.ru/l/7440451/ Если вкратце - рулевые тяги, кулаки и суппорты от WJ нужны, тормозные диски от него же (пересверленные под 5х114,3), проставку между кулаком и ступицей (от 3 до 5 мм вроди) и все это прикрутить. Если сохранять АБС нужно будет допиливать кулаки под датчики. |
#28 |
webminesСпасибо,подписался!
Конкретно по тормозам интересует замена вакуумника на усиленный,где то это мелькало.Впринципе у меня тоже несколько тяжёлая резина,Алтеррайны 245\70 R16,думал что не справится дэмпфер.У меня лифта нет,хотя пружины +40мм АйронМены,но по отзывам получается штатное расстояние. |
#29 |
Darth_FlyNN, по вакумнику - ставят от х5 с двухконтурной системой... Там идет ВУТ и гтц, делается проставка чтоб вместо родного встал. Тоже вобщем то думаю о таком, но что то после полного ребилда тормозов и кастрации абс на тормоза пока не жаловался))) педаль совершенно другая стала и тормозит прямо)))
#30 | |
