Старый 27.12.2015, 17:45   #21
Bazilio
Марка: Grand Cherokee WJ 3,1
Спасибо поеду на разборку искать:)
А на маленький радиатор который стоит с права ставят вентилятор
Bazilio вне форума
Старый 27.12.2015, 21:26   #22
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Справа внизу, под бампером стоит радиатор гидроусилителя, смысла нет на гидрач вентилятор ставить, если только дрифтовать собрался, тогда ставь.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 27.12.2015, 23:56   #23
Bazilio
Я про тот вто с права со сторны водителя сверху он еще прикручен к U креплению
Последний раз редактировалось Bazilio; 28.12.2015 в 11:05.
Bazilio вне форума
Старый 29.12.2015, 10:26   #24
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Сообщение от Bazilio Посмотреть сообщение
Это радиатор АКПП. И если по зеркала в грязи лазить не собираешься, то никакого вентилятора там не надо.
ИМХО.
Alexnnov вне форума
Старый 30.12.2015, 20:07   #25
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
хэвидьюти муфта это все равно что заклиненая родная. воет как юнкерс.
Охлаждение у зедки **** это палка о двух концах.
С одной стороны муфта. (Исправная муфта и термостат) надежна на оборотах дует как самолет, в говне почти не греемся. НО в пробках/с кондеем когда обороты 600-800 кипим и едем с включенной печкой как распоследние тазоводы.
матеря на чем свет стоит крайслер, погоду,пробку, и тд.
Электровеник. ( с исправным термостатом) тут все в пробках хорошо, если стоит от линкольна/5,9 и тд то дует как сволочь и охлаждает и в говне и в пробках, и наверное взлететь можно на нем одном, недостаток один - конская цена.
или если б/у то кот в мешке ( лично навернулись у меня 2 б/у).
если ставить от нашемарки то в говне надо следить за температурой. по пробкам все отлично, включая южные серпантины.
и естественно электровеник должен быть в диффузоре,
у меня стоит от газла лузар. в диффузоре от электровеника 5,9/линкольн /форд.
воет конечно сволочь но охлаждает 2 год. купил в ближайщей руси по дороге из-за внезапного сгорания к чертям вентиля от 5,9.
есть мысль взять китайский веник, и присобачить большую 16 дюйм крыльчатку к мотору вентилятора от ГАЗ. ибо моторы там норм а крыльчатки мелкие в диаметре.
народ также мается заменой термостатов на такие-же но с большим сечением проходного отверстия для тосола.
я поставил себе ТАМА какой то, отверстие процентов на 30 больше в диаметре
Последний раз редактировалось Solarcat; 30.12.2015 в 20:10.
Solarcat вне форума
Старый 31.12.2015, 01:41   #26
жип
Аватар для жип
если кому интересно могу продать свои вентиляторы от мазда RX8 с изготовленным дифузором вместе с 3слойным полностью алюминиевым радиатором для 4.0 продаю по причине дальнейшего апгрейда. для стокового 4.0 хватает и даже хватало для моего пока спереди не повесил радиатор интеркуллера
Последний раз редактировалось жип; 31.12.2015 в 01:44.
жип вне форума
Старый 31.12.2015, 04:16   #27
Bazilio
Solarcat, спасибо вам большое за такой полный ответ
Bazilio вне форума
Старый 02.01.2016, 14:18   #28
Bazilio
Нашол вентилятоы которые подходят на зетку. Вдруг кому будет полезно
1. Volvo xc90 размер пропелера 50см кожух надо немного подпелить и становится но есть проблема с подключением выходит 4 провода и плюсь на самом моторе стоит блок управления и не хочет он работать жду электрика из отпуска.
2 ford mondeo двойной вентилятор. Становится идеально только уши надо отпилить. Высота 45см чуть меньше чем радиатор мощность моторов 2х310вт дует как бешенный.
А я хотел спросить кто то ставил звуковой сигнал на перегрев или может где то тема про это есть, а то неудобно за стрелкой все время смотреть
Bazilio вне форума
Старый 02.01.2016, 16:13   #29
Такие?
http://euroauto.ru/part/used/3391793/
http://euroauto.ru/part/used/1823873/
Вот аналог вертушки от 5.9 http://euroauto.ru/part/used/50171125/
А вот реле к нему: http://euroauto.ru/part/used/30177399/ чтобы не городить схему.
Старый 02.01.2016, 17:21   #30
Bazilio
2 первые сылки это они самые
А тот что на 3 от 850 я ставил толку ноль от него не хватает
От xc90 у нас 50? стоит
Bazilio вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
