Старый 18.01.2016, 18:02   #21
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Индикация работать будет.
При одновременном нажатии - ничего не сгорит. Но могут лампы по одной стороне постоянно загореться.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.01.2016, 18:59   #22
webmines
Аватар для webmines
Значит я все правильно думал, и последний вопрос кстати тоже вставал, т.к. было подозрение что все таки размыкается что то при включении аварийки по линии поворотников...
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 18.01.2016, 20:43   #23
TheTERMINATOR
Ничего не размыкается. Только замыкается. Все сразу для аварийки или лево-право.
Старый 18.01.2016, 21:54   #24
webmines
Аватар для webmines
Второй выход с реле, который на поворотники идет поидее должен переставать участвовать в процессе
webmines вне форума
Старый 31.01.2016, 04:49   #25
webmines
Аватар для webmines
Кароче как то вот так сделал. Все работает ок, и конфликта с поворотниками нет.
webmines вне форума
Старый 31.01.2016, 10:58   #26
TheTERMINATOR
Не айс все вешать на проводку магнитолы.
Старый 31.01.2016, 12:44   #27
webmines
Аватар для webmines
Абсолютно пофигу - тут чисто сигнальная проводка. Нагрузки никакой нет.
Максимальный ток потребления реле для замыкания - 100 мА для калинореле на аварийки и до 150 мА на обычных реле. Это ниочем нагрузка, при том что как правило эти цифры будут меньше.
Последний раз редактировалось webmines; 31.01.2016 в 13:21.
webmines вне форума
Старый 31.01.2016, 23:01   #28
TheTERMINATOR
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
Есть.
Не по феншую.
Сгорит предохранитель, лишишься не только магнитолы, но и всего света.
Старый 01.02.2016, 14:07   #29
webmines
Аватар для webmines
Есть.
Не по феншую.
Предохранителю сгорать не от чего. Не говоря уже о том, что в самой магнитоле стоит пред на 10А, а в машине на магнитолу - 15А. При этом сумма нагрузки с 3х реле которые запитаны от магнитолы МАКСИМАЛЬНО 0,4А (при всех 3х включенных) а по факту еще меньше. Если даже пред сгорает каким то чудом - я лишаюсь только света на крыше и дублирующей кнопки аварийки...
webmines вне форума
Старый 01.02.2016, 15:25   #30
TheTERMINATOR
Пойми, что можно сделать так, чтобы работало, а можно - по правильному, грамотно.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
