Старый 03.01.2016, 17:35   #21
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
А после поворота ключа лампы сразу вспыхивают, или время надо?
Anarhist вне форума
Старый 04.01.2016, 20:27   #22
mmi
Аватар для mmi
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2, 1996г.
Сегодня в -10 вообще интересный момент, вообще не загорелся чек, разов 10 включил выключил зажигание, появился но по началу моргал под такт щелчков по моему МАР-датчика, после вкл и выкл загорелся как положено, завел с 6 попытки не нажимая педаль газа, вчера чуть нажал пип-ц, огонь с глушителя, стрельба по всей округе
Добавлено через 8 минут
В тёплое время чек загорелся сразу
mmi вне форума
Старый 24.01.2016, 12:05   #23
mmi
Аватар для mmi
Решил проблему заменой конденсаторов в РСМ, заводится с полоборота
mmi вне форума
Старый 03.02.2016, 21:58   #24
mmi
Аватар для mmi
Соклубниники нужна ваша помощь! Не долго радовался заводки с полоборота, в любую погоду, опять беда. Выехал в горы и в определённый момент начались проблемы, провалы на ходу, стрельба в глушитель, останавливаешь машину, работает нормально, едешь пару км, опять такая история, после 5 остановки, заглох и все пи-ц, что на газе, что на бензине, не заводится и не схватывает, пропала искра, поменял катушку, грешил на дкв, вызов эвакуатора, 180 км,10 тыс, как с куста. У друга взял рабочий РСМ, завелась с пол оборота, выехал на проверку, проехал км.10, опять появились провалы, Машина заглохла и не заводится, нет искры, опять буксир, в гараж. Друг в шоке, подозрения что РСМ сдох, ставим другой искра появляется и уже не рискуем компом. В чем может быть причина? Чек горит на всех РСМ, бензонасос работает, может кто сталкивался, ошибок нет
mmi вне форума
Старый 03.02.2016, 22:14   #25
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от mmi Посмотреть сообщение
Так дпкв менял или только pcm?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 03.02.2016, 23:00   #26
mmi
Аватар для mmi
Дпкв не менял.Ставили рабочий дкпв , без установки, при проведением ножом по датчику искры не было. Ну не может же один и тот датчик работать на одном РСМ и со временем вурубаться, при замене другого РСМ опять работать. Я не давно устанавливал усилок с колонками, мог ли установщик что нибудь запороть в проводке? что то в проводке не так, у двух РСМ теряется искра за короткий промежуток времени
mmi вне форума
Старый 07.02.2016, 21:08   #27
mmi
Аватар для mmi
Короче, поменял РСМ заработал аппарат, правда поставил катушку родную, есть подозрение что из-за китайской восьмерочной сгорел комп, правда ещё был плохой контакты предохранителя
в мотором блоке
mmi вне форума
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
