Старый 02.01.2016, 00:23   #1
не помню чтоб на гтц стояло что то кроме датчика уровня
Старый 02.01.2016, 00:42   #2
Piton
Аватар для Piton
на WJ ABS стоитЬ по умолчанию, и даже на самых древних Jeep никогда не было датчика УРОВНЯ ,датчик давления был.
Добавлено через 8 минут
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 14.01.2016, 09:42   #3
морган
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
вчера лазил по блоку абс, что около воздушного фильтра.тоже датчиков никаких нет.может внутри самого блока что то стоит.
морган вне форума
Старый 14.01.2016, 14:23   #4
Снаружи ничего точно нет
Старый 22.01.2016, 10:09   #5
морган
на следующей неделе поеду к новому электрику.сказали настоящий "мозг".посмотрим , что скажет.
морган вне форума
Старый 05.02.2016, 10:45   #6
морган
короче говоря машина у "мозга". "мозг" сказал что у нас есть интересный блок, который называется "блок комфорта".стоит он за блоком предохранителей в салоне и крепится к блоку предохранителей.я так понял , что именно этот блок в моем случае контролирует уровень тормозной жидкости в бачке (сигнальная лампа) и концевик ручника.по факту блок это куча дорожек,по которым идут электрические сигналы.решено было его поменять. и вот тут получилась засада.оказывается, что этот блок идет на конкретную машину.если его менять то менять надо все кучей-эмо+ключи и брелки, мозги двигателя.я конечно от этой идеи отказался.кто что может сказать по этому поводу?"мозг" мне реально вынес весь мозг.наверное уже опять бы заклеил лампочку изолентой или вынул ее вообще.
морган вне форума
Старый 07.02.2016, 01:22   #7
doxtor
Сообщение от морган Посмотреть сообщение
ОГА! Куда-там... куча дорожек... Там куча заказных микрух и контроллеров с "авторскими" прошивками (предположительно) которых никогда в жизни не найдешь и не поменяешь... и именно ЭТО в нем самое вкусное! Грамотно его поменять могут не всякие официалы (также как и PCM). Без DRB-III и очень хорошо умеющего им пользоваться спеца, насколько я понимаю, там ловить НЕЧЕГО... (даже при замене, даже на "от такой-же машины")... так-что ваш "мозг" скорее всего чисто физически ничего не сможет сделать, от недостатка специально скрываемой производителем информации... ибо схемы ни одного электронного блока от WJ, я в тырнетах пока не встречал.... попробовать "починить" можно только "силовые" элементы - проверить транзисторы и перепаять, и то - если удастся прочитать на них маркировку... а если не работает логика, то это - адовъ головняк, с которым скорее всего ничего не сделаешь... А "подружить" блок от другой машины с сохранением полного функционала и минимизацией вероятности, што двигло ни с того ни с сего заглохнет и более не заведется (иммо впадет в какой-нить хитрый режим) или в морду спонтанно стрельнет подушка (т.к. алгоритма ее выстреливания никто не знает, а проводочки от нее на бодик идут) может только человек, досконально разбирающийся в настройках через диллерский "сканер" всевозможного функционала ИМЕННО ЭТОГО типа машин, т.е. как я сказа выше - официал, и далеко не каждый...
Последний раз редактировалось doxtor; 07.02.2016 в 01:29.
doxtor вне форума
Старый 07.02.2016, 04:45   #8
Alien_Cr
Марка: grand cherokee laredo 2003
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Хрень говорите, товарищ. Поменял уже три мозга на WJ, причем неизвестно от каких. Причем первый был, точно знаю, с 99 года (у меня 2003), а последний хрен знает, но с прошивкой на 545 АКПП. Во всех случаях вылетал один-два силовых транзистора на катушки. И на всех всё работало.
PS Впрочем, слегка обманываю. Когда первый ставил (машину брал после пожара), не работал замок стекла задней двери и что-то еще по мелочи. Почитав форумы вскрыл блок комфорта, прогрел его промышленным феном (пока олово не стало жидким) и закрыл. В результате всё работает
Alien_Cr вне форума
Старый 07.02.2016, 16:06   #9
doxtor
Сообщение от Alien_Cr Посмотреть сообщение
ну а в тырнетах (да даже, здесь, по-моему встречал) что люди имели лютый батхерт с иммо, например, при втыкании левого бодика... и про 545 АКПП... а бодик имеет к ней вообще какое-либо отношение? (я просто не знаю, интересно... чем прошивка бодика для 545 может отличаться от других?... он какое к ней отношение имеет?... кроме как получать по шине какие-нить общие данные, типа режима работы или ошибки?)
doxtor вне форума
Старый 05.02.2016, 11:12   #10
Вынь лампу нах
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
