Старый 03.03.2016, 18:02   #21
Сергей056
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 LIMITED, 2000 г.в., 247 Quadra-Drive, 45RFE
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Сергей056, на днях буду ковырять evic - скажу что там за лампочки... он щас снятый в гараже валяется....
Спасибо, надеюсь подскажете. Вроде мелочь, но не люблю, когда что то не работает.
Сергей056 вне форума
Старый 03.03.2016, 22:15   #22
doxtor
Вот сфоткал. Одну - разобрал... Слева сфоткал мелкие 5 вольтовые лампочки, которые впаивал в штатную магнитолу. (они чуть меньше).. Такие же как в бортовике, по-моему стоят в приборке ("цоколи" другие ессесно) и на подсветке кнопок подогрева... Кстати, вполне возможно, что они-же стоят и штатно в климате, только без цоколей...
У меня кетайский тестер намеряет сопротивление - 13 Ом, что при ~13 В дает нам overАдскую мощность, аж в 13 Вт! Но поскольку мы люди вменяемые, простим тестеру погрешность в 20 раз на низких омах и решим, что мощность там все-таки никак не более 1 Вт, потому как на подсветку в максимальном режиме идет таки 12-13 вольтей...
далее - гугел дает вот какие-то ОЧЕНЬ похожие:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=63312
ЗЫ: еще в автомагагазинах подобное бывает, раз в 5 дороже... Называется лампы-"семечки"...
ЗЫЗЫ: НО, в ДРУГОМ БОРТОВИКЕ, чисто визуально (вот в остатках памяти ковыряюсь - мельком глаз зацепился, что небуло там "белых пятнышек"), ВОЗМОЖНО(!) СТОЯТ ДРУГИЕ ЛАМПОЧКИ(скорее, правда, другие цоколи)... так что...
Последний раз редактировалось doxtor; 03.03.2016 в 22:29.
doxtor вне форума
Старый 03.03.2016, 22:36   #23
тестер китайский говоришь? во сколько раз меняется сопротивление вольфрама при нагревании с 20 до 2500 градусов?
Старый 04.03.2016, 06:50   #24
Сергей056
Вот, вот, точно ОНИ, у меня такие, оказывается она ТАК вот меняется, теперь понял, лампочки найду подходящие, хреново только из трёх, одного "цоколя" нет, будем искать! doxtor, СПАСИБО!!!
Старый 04.03.2016, 08:05   #25
doxtor, подключить снятую лампу и померий силу тока в цепи. Тут нельзя ошибиться с мощностью, потому что может быть либо темновато, либо пластик поплавится.
Старый 04.03.2016, 13:18   #26
Сергей056
Упс, надо подождать, у меня нет снятой лампочки, померить не смогу.
Старый 04.03.2016, 15:39   #27
doxtor
хха... откуда-ж я знаю .. я и забыл, что она греется... А силу тока в цепи - это да это однозначно.... Но с вероятностью 90% лампочки те, которые по сцылке... потому-что я пока еще ни разу не видел РАЗНЫХ бесцокольных ламп ОДИНАКОВОГО размера... Даже те, которые на фотке обведены в красный кружочек - они разные (если их в живую смотреть) и у них разные мощности..... ладно... домой приду - суну через амперметр...
doxtor вне форума
Старый 04.03.2016, 20:46   #28
Piton
Аватар для Piton
СлыщЪ ХерЪМаойр !
Нинадо такЪ,проще все.
БерещЪ тип лампы,узнается кто производит,смотришЪ по каталогу.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 04.03.2016, 22:18   #29
а там приборные лампы по ходу. вот номер если интересно 04437661 тип не пробивается. ее проще такой же мощности в радиомагазине купить
Старый 04.03.2016, 22:35   #30
Piton
Аватар для Piton
пиздищь очередной раз,бьется как t-3 1/4 bulb
Тебе какой фирмы дальше по каталогу.
Piton вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
