Старый 22.10.2015, 10:24   #21
orel.kom
Аватар для orel.kom
Но если сразу завелся то скорей всего что то мешает топливу подняться...надо смотреть сетку в баке...ИМХО...
Когда имеешь дизель как средство передвижения, то его, в наших суровых погодных условиях обязательно надо готовить перед осенне-зимним сезоном. Для этого смотришь прогноз и перед наступлением холодов: 1)проверяешь свечи накаливания, путем выкручивания каждой и визуального осмотра правильности ее раскала, именно должен раскалиться кончик до бела, а не середина или начало или вообще непонятно как, затем меняешь топливный фильтр, что в старом обнаружишь, рассказывать не надо, главный враг - вода, 2) если есть ручной подкачивающий насос, то разбираешь, моешь, чистишь, если не разборный -меняешь на новый, также заливаешь, на время пока не поступило зимнее топливо, антигель, если движек классический (а я думаю, это справедливо и для современных дизелей, вон немцы все так делают, у них подсмотрено) впрысковый ТНВД роторный или кулачковый, то хорошо во вновь заливаемое зимнее топливо добавлять полусинетическое масло для двухтактный двигателей, например для мотопил, пол литра на 40 литров топлива, я обычно добавляю кондиционер металла ЕР, но масло тоже очень хорошо. Это сохраняет сам ТНВД и всю впрысковую систему ибо зимнее топливо "сухое", догадайтесь почему, 3) меняешь масляный фильтр и заливаешь зимнее моторное масло, лучше синтетику, по весне выливаешь зимнее масло и заливаешь летнее, фильтр можешь не менять, потом сменишь по-осени.Ну и 4) в мостах всегда должно быть залито синтетическое гипоидное масло для самоблокирующихся дифференциалов, не жалейте денег. Если вы будете это делать ежегодно, то никогда с вами не случится проблем с внезапной остановкой двигателя, его "колбасиванием" и вообще угрожающим его поведением, двигатель изнутри будет всегда чистым. А если не пожалеете и поставите вебасто или взамен него более дешевый вариант адверсовский Бинар-5Д, то двигатель вас расцелует, сохранит вам аккумулятор, не надорвет и сохранит стартер, да и генератору будет хорошо и комфортно, сэкономит топливо и создаст вам комфорт и прекрасное настроение, при этом сам будет работать долго и счастливо, пока вы не поменяете автомобиль. Это говорю вам я, как товарищ, проездивший на дизелях с 1996 года, наломавший за это время много дров и набивший много шишек, почти двадцать лет я ездил на дизелях не первой свежести, исправляя чужие косяки, так что имейте в виду. Я люблю дизель, за его респектабельность, не заносчивость, собственное достоинство, приятное урчание, спокойствие, доброжелательность, но если не уважать, то обидеться может конкретно с визгом и разносом, тем более когда ему в зад вставили турбину. Бензинка что, бздичка для балбесов наездников, быстрых как понос. Шучу, шучу конечно, я, иногда, даже в своем возрасте люблю зажечь на своем черекезе, хоть раз в месяц (а больше я и не сажусь в него), так сказать погонять тазики, но это все бывает реже и реже, все время на стареньком дизельке, это мое.
Последний раз редактировалось orel.kom; 03.11.2015 в 21:16.
orel.kom вне форума
Старый 22.10.2015, 10:38   #22
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Вчера проверил на наличие ошибок-их нет.Сегодня с утра опять встал, практически на томже месте.(скорость 90-100,темп.возд.-7,топлива в баке 1/2).Мистика... Залил антигель. Посмотрю что будет завтра
Место, видимо, плохое... Не ездий там!
Старый 23.10.2015, 18:07   #23
DUNAY
Аватар для DUNAY
Не по схеме там (в баке)подогреву нет. А на фильтре есть , только он работает некоторое время пока движек прогревается, так что видимо все как Dunay сказал
На подогреве стоит термостат , пока нет холода он не работает .Кстати некоторые выбрасывали вполне рабочие тэны , замерив их сопротивление при комнатной температуре .
Добавлено через 2 минуты
Чемодан , вокзал , курилка ! Не лезь в нашу песочницу !
DUNAY вне форума
Старый 24.10.2015, 20:50   #24
дядявадя
Аватар для дядявадя
Когда имеешь дизель как средство передвижения, то его, в наших суровых погодных условиях обязательно надо готовить перед осенне-зимним сезоном. Для этого смотришь прогноз и перед наступлением холодов: 1)проверяешь свечи накаливания, путем выкручивания каждой и визуального осмотра правильности ее раскала, именно должен раскалиться кончик до бела, а не середина или начало или вообще непонятно как, затем меняешь топливный фильтр, что в старом обнаружишь, рассказывать не надо, главный враг - вода, 2) если есть ручной подкачивающий насос, то разбираешь, моешь, чистишь, если не разборный -меняешь на новый, также заливаешь, на время пока не поступило зимнее топливо, антигель, если движек классический (а я думаю, это справедливо и для современных дизелей, вон немцы все так делают, у них подсмотрено) впрысковый ТНВД роторный или кулачковый, то хорошо во вновь заливаемое зимнее топливо добавлять полусинетическое масло для двухтактный двигателей, например для мотопил, пол литра на 40 литров топлива, я обычно добавляю кондиционер металла ЕР, но масло тоже очень хорошо. Это сохраняет сам ТНВД и всю впрысковую систему ибо зимнее топливо "сухое", догадайтесь почему, 3) меняешь масляный фильтр и заливаешь зимнее моторное масло, лучше синтетику, по весне выливаешь зимнее масло и заливаешь летнее, фильтр можешь не менять, потом сменишь по-осени.Ну и 4) в мостах всегда должно быть залито синтетическое гипоидное масло для самоблокирующихся дифференциалов, не жалейте денег. Если вы будете это делать ежегодно, то никогда с вами не случится проблем с внезапной остановкой двигателя, его "колбасиванием" и вообще угрожающим его поведением, двигатель изнутри будет всегда чистым. А если не пожалеете и поставите вебасто или взамен него более дешевый вариант адверсовский Бинар-5Д, то двигатель вас расцелует, сохранит вам аккумулятор, не надорвет и сохранит стартер, да и генератору будет хорошо и комфортно, сэкономит топливо и создаст вам комфорт и прекрасное настроение, при этом сам будет работать долго и счастливо, пока вы не поменяете автомобиль. Это говорю вам я, как товарищ, проездивший на дизелях с 1996 года, наломавший за это время много дров и набивший много шишек, почти двадцать лет я ездил на дизелях не первой свежести, исправляя чужие косяки, так что имейте в виду. Я люблю дизель, за его респектабельность, не заносчивость, собственное достоинство, приятное урчание, спокойствие, доброжелательность, но если не уважать, то обидеться может конкретно с визгом и разносом, тем более когда ему в зад вставили турбину. Бензинка что, бздичка для балбесов наездников, быстрых как понос. Шучу, шучу конечно, я, иногда, даже в своем возрасте люблю зажечь на своем черекезе, хоть раз в месяц (а больше я и не сажусь на него), так сказать погонять тазики, но это все бывает реже и реже, все время на стареньком дизельке, это мое.
За совет конечно спасибо ,полностью с Вами согласен, но очень много текста...не осилить
дядявадя вне форума
Старый 24.10.2015, 20:58   #25
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вадим, так бывает... Просто тебя предупредили - удели больше внимания! Что-то заболело, но еще не сломалось!
У меня так бензонасос умирал. Он по факту не умер, но я превентивно сменил колбу в сборе.
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.10.2015, 22:56   #26
orel.kom
Аватар для orel.kom
Стареем, на бубню пробивает.
Добавлено через 13 минут
А насчет твоей мистики, что в определенном месте двигатель глохнет, то ответ простой и никакой мистики. В основном или дополнительном фильтре, если есть таковой, присутствует лед, вернее пастооразная ледяная шуга . ТНВД очень серьезный насос, его механический подкачивающий насос довольно сильная штука и сосет топливо и еще как сосет, вакуум создает, дай Боже. Поэтому он забирает сначала свободное топливо из фильтра, потом прокачивает часть, пока поры фильтра не забьет шуга, как раз хватает проехать дизелю каждый раз одно и тоже расстояние, ведь вода из фильтре никуда не исчезает и площадь фильтрации, через которое проходит топливо в фильтре не меняется. Я когда не уделял дизелю внимание, как описал выше, с таким фактом сталкивался, что именно до определенного от дома места доедешь, двигатель начинает плохо тянуть, его начинает колбасить и он глохнет. Сначала тоже думал - мистика, пока не увидел, что ручку ручного подкачивающего насоса так присосало, что никаких сил не хватает сдвинуть. Потом через некоторое время адским ТНВД-шным насосным вакуумом топливо все таки просачивается, смотришь ручка ручного прокачивающего насоса снова приподнялась, сразу двигатель запускаешь, двигатель нормально работает и... "на колу мочало начинай сначала". Хорошо помогает фен, но далеко от дома он бесполезен без розетки. Короче, пока фильтр чем -нибудь не прогреешь и двигателем фильтр не прогреется, одна морока. После прогрева все замечательно до следующего утра. Вот поэтому надо менять фильтр перед холодами, слив отстоя не помогает, проверено опытом, только замена на новый.
Последний раз редактировалось orel.kom; 24.10.2015 в 23:17.
orel.kom вне форума
Старый 03.11.2015, 11:21   #27
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Была у меня такая же хрень - ДПКВ провод отходил и всё глох.
Собственно и запись в бортовике имеется.
Jedinike вне форума
Старый 07.11.2015, 14:51   #28
дядявадя
Аватар для дядявадя
Всем спасибо за участие в решении проблемы, залил свежее топливо +антигель и болячка прошла!
дядявадя вне форума
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
