Старый 08.10.2015, 02:31   #21
Staer
Аватар для Staer
Марка: ГрандЧероки Лимитед ZJ 4л. 1993г.Лифт 2"
Себе поставил вперед от 5.2 пружины + проставка 1 дюйм.старые передние обрезал пол витка и поставил назад. Получился лифт 2 дюйма. Машина стоит ровно.ничего не пробивает. Спереди амортыот прадика.сзади от Газели.
Staer вне форума
Старый 08.10.2015, 03:00   #22
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Сообщение от Staer Посмотреть сообщение
А поподробнее про аморт можно? С какого именно прадика? Что нибудь надо переделывать при установке?
sphynx вне форума
Старый 08.10.2015, 08:19   #23
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
От Волги подходят
славян72регион вне форума
Старый 08.10.2015, 10:40   #24
Staer
Аватар для Staer
C какого прадика не помню.единственное крепеж перепресовал нижний и все.
И еще.были проставки 2 дюйма.мост стал уходить сильно.пришлось сточить до одног дюйма. Мост вернулся на место.
Последний раз редактировалось Staer; 08.10.2015 в 20:04.
Staer вне форума
Старый 09.10.2015, 05:44   #25
платар
Аватар для платар
Сообщение от Kostakiori Посмотреть сообщение
ОК про передние от мерса на перед гранда понятно... А вот про передние мерса на зад гранда??? А не будут ли они слишком жёсткими? В переди мотор и передок тяжелее, а с зади пусто?!?! Не получится ли так что передние от Мерса в задке гранда будут слишком жёсткими?
Был опыт с мицубиси... поставили передние на зад и на лежачих полицейских сзади седящие пассажиры бидись головой в потолок... Тут так не будет? Я пружины нвщёл в Литве от 140 кузова есть и от 6.0, и от 5.0, и от 4,2 и от 3,8 мне сказали что 6.0,5.0 пружины одинаковые а вот 4,2 и 3,8 уже другие ибо моторы более лёгкие. А есть ещё и 2,8 там даже не знают какие стоят? За пужину просят 1000р.
2 человека сзади + 100-150 кг шмурдяка в багажнике и всё- все ямки до отбойников пробивает. Стоят новые передние. Меня не устраивает
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 09.10.2015, 05:51   #26
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
балон газовый в багажнике 80 кг, бензина в баке литров 20-30, шмурдяка кг 100. **** просаживается. Задние б.у мои передние.
Тоже от мерса буду ставить назад.
yakobson вне форума
Старый 12.10.2015, 07:05   #27
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Стандартные передние и задние на гранде одинаковой жесткости.
Задние короче только.
Другое дело что передние мерсо придётся подпиливать для установки назад - вот тогда они жестче станут.
Думаю неплохо-бы назад подошли передние от гранда UPCOUNTRY - они жёстче штатных на треть примерно.
Не могут стандартные быть одинаковой жесткости - на передних пруток толще!
У себя обрезал чуть больше чем на виток передние и поставил на зад, а вперед поставил задние с Мазды бонги Френди (новые) , без переделок
Постоянно с грузом в богажнике не езжу - поэтому устраивает, иначе скакать будет
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
Последний раз редактировалось vaz65; 12.10.2015 в 07:07.
vaz65 вне форума
Старый 12.10.2015, 09:14   #28
Sith
Марка: Grand Cherokee ZJ 4,0 96 год
А у меня передние стоковые новые, даже вроде как оригинал (если верить продавцам и упаковке). Задние старые передние, подпиленные на 1,5 витка, если память не врет. По высоте сток. Один или вдвоем езжу как на телеге (жестко пипец). В багажнике газовый балон 95л. Вот если еще 2 человека назад садится, тогда норм. При полной загрузке **** сильно не проседает, даже в глаза сильно не бросается. Скажем по трассе 100-120 идти можно не опасаясь за пробои. По пересеченке езжу аккуратно без фанатизма, тоже не разу не пробил подвеску, как бы не загружена машина была.
На темный путь единожды вступив,навсегда свяжешь с ним судьбу свою
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 12.10.2015, 10:02   #29
Artem BMW
Сообщение от vaz65 Посмотреть сообщение
Я всё измерил и посчитал.
Да у передних толще пруток - но витков больше.
Передние сток -14 пруток 9 витков 133 диаметр - жесткость 139 лбс
задние 13.5 8 130 - 134 лбс.
Я пишу только то, что проверил-посчитал, а не свои личные умозаключения - типа я так считаю значит так и есть....
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Sith Посмотреть сообщение
Это потому что после того как ты передние обрезал на 1.5 витка они жёстче стоковых задних стали процентов на 60...
Artem BMW вне форума
Старый 12.10.2015, 18:50   #30
vaz65
Количество витков на жесткость не влияет. Важно : толщина прутка и диаметр навивки пружины - чем толще пруток и меньше диаметр - тем жестче пружина.
Откуда взял 60 % - не понятно... Это умозаключения?
Для справки: у маздовской - пруток 16,4 мм и диаметр 140мм.
vaz65 вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
