Старый 29.09.2015, 22:06   #21
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
http://v8spb.ru/brands/view_product/5210 а кто-нибудь такой глушитель ставил? Интересует звук, тише родного или громче?
а это не родной?
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 20.09.2018, 18:21   #22
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
DUNAY, а от какой аудюхи конкретно,
(модель-двигатель-обьем) ?
bukvoed вне форума
Старый 21.09.2018, 14:07   #23
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от bukvoed Посмотреть сообщение
Ауди 100 , 1989 г., 2.3 л.
DUNAY вне форума
Старый 21.09.2018, 15:19   #24
bukvoed
Аватар для bukvoed
DUNAY, спасибо.
Метал родной, аудюховский, наверняка
гниет и прогорает медленно.
Но смущает обьем двигателя, на который
он рассчитан.
Понятно, что это все гораздо сложнее,
резонаторные процессы и прочее...
Когда начал копать инфу насчёт поставить
глушак подолговечнее, и потише, и чтоб
мощу не душил - оказалось, что предлагают
или всякие прямотоки, через которые
луну видно, или не внушающие доверия
конструкции, на которых страшно газнуть
чтоб не вылетели внутренности.
По "брыканьерским" соображениям хочется
выхлоп потише, а тут весь рынок для
гонщиков-пердолётчиков заточен.
Наверно, придётся самому изобретать
резонатор, акустический фильтр, конструкцию
из старых огнетушителей...
Последний раз редактировалось bukvoed; 21.09.2018 в 15:30.
bukvoed вне форума
Старый 22.09.2018, 12:51   #25
Азот
Аватар для Азот
Мож поможет ) https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E8%F2%E5%EB%FF
Азот вне форума
Старый 23.09.2018, 11:07   #26
bukvoed
Аватар для bukvoed
Азот, спасибо.
В других ветках обсуждалось, но спрошу здесь.
1) вывод трубы вбок под заднюю правую дверь
помогает снизить общую вибрацию ?
2) теории слышал и читал, но реально
насколько сильно влияет изменение длины
трубы (при равном диаметре) от коллектора до банки ?
3) штатная конструкция конечной части
выхлопной трубы (после банки)
расчитана на какие-то процессы кроме тупо выпуска
газа (может, от заливания в бродах как-то защищает,
или в резонаторных процессах участвует) ?
Последний раз редактировалось bukvoed; 23.09.2018 в 11:20.
bukvoed вне форума
Старый 23.09.2018, 13:18   #27
DUNAY
Аватар для DUNAY
bukvoed, Аудюшный впоследствии был заменён на польский " польмостроу " .Только гусак пришлось свой приварить , поляки его по пьяни видать гнули. А аудюшный переехал на Додж Рэм Вэн 2,4 .
DUNAY вне форума
Старый 23.09.2018, 13:21   #28
Азот
Аватар для Азот
При мне Макушкин Ю ставил на RAM тюненый глушитель из америки. При установке колена в сторону , звук был громкий и пердячий, тут же ставили длинную трубу назад и звук менялся по мере напяливания последующего колена, Он становился тише , глубже и бархатнее.
Азот вне форума
Старый 23.09.2018, 19:11   #29
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Да, да, да - подтверждаю это дело!
Вообще на ЗВУК выхлопа влияет всё! И длина "до", и длина "после" и все загибы-изгибы... Но то был тюненный, готовый КОМПЛЕКТ выхлопа, и не дешёвый.
А вообще, при современных технологиях звук можно сделать ваще любой! Есть программы на смартфоны-айфоны, которые сами всё анализируют, и "говорят" тебе чё добавить-чё убавить! Но это касается "благородности" ЗВУКА!
А если говорить о том, чтоб мотор "дышал" (это касается мощных моторов), то тут работают другие правила!
Макушкин Ю вне форума
Старый 24.09.2018, 10:15   #30
bukvoed
Аватар для bukvoed
Макушкин Ю, ,спасибо.
Думал скомбинировать банку газ53 и
самодельный дополнительный, набитый проволокой.
Но сия конструкция жизнеспособна только вдали
от московского реагента. А так за одну зиму
реагент съест.
Вот сейчас смотрю в сторону нержавейки...
Даже подумываю, может в специализированную
контору обратиться ?
Мне тут поблизости объявили 17 с половиной тыщ
за выхлопную систему с трубами из нержавейки
и хитрым глушителем, который, как обещали,
в условиях Москвы больше 6 зим живёт.
Последний раз редактировалось bukvoed; 24.09.2018 в 10:19.
bukvoed вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
