Старый 10.06.2012, 23:58   #21
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет!
В общем достала перегазовка при блокировки ГТ. При интенсивном разгоне при блокировке обороты подлетают на 250 и затем падают.
Если разгонятся вяло или приотпустить газ блокировка срабатывает на отлично.
Как считаете, проблема в механике или электрике?
Заранее спасибо за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 11.06.2012, 12:24   #22
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Всем привет!
Изношен ГТ , если изнашивается насос - то зацеплепие будет отсутствовать при каждом сильном нажатии на газ, а еслили насос-то фрикционы отправляются на кладбище...
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 11.06.2012, 20:50   #23
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Ребят а подскажите пожалуста почему у меня неблокируется. Напрямую пробую ток посылать на солиноид работает а сомо нет. Куда заглянуть?
safronov.m.a вне форума
Старый 12.06.2012, 02:06   #24
пётр
Аватар для пётр
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Для начала долей 1 или 1,5, а потом посмотрим...
пётр вне форума
Старый 13.06.2012, 09:26   #25
safronov.m.a
Масло проверил. Лить некуда ,на прогретой коробке верхний уровень. Проводку всю вскрыл посмотрел все нормуль. Куда дальше?
Старый 13.06.2012, 10:13   #26
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
Чета туплю
Что имеется ввиду под изношенностью ГТ? Подвисают клапана в плите?
А тогда причем тут насос?
У меня траблы в следующем, прихваты и толчки 1-2, 2-3 и перегазока при блокировке ГТ. При аккуратном педалировании, тобишь при сбросе газа перед переключениями все работает ровно. Надеюсь что в таком режиме эксплуатации коробас протянет еще годик, а далее махну ли отремонтируюсь.
К зиме скину поддон посмотрю что там за 10 тысяч накопится.
Dzhedai вне форума
Старый 14.06.2012, 10:32   #27
пётр
Аватар для пётр
Чета туплю
В ГТ по мимо ведущей и ведомой крыльчатки есть сцепление - аналог "сухому",только оно зажимается не пружинами, а маслом, блокируется оно при разгоне или при отормаживании двигателем, от несвоевременной замены масла, или недостаточном давлении - напыление стирается и происходит пробуксовывание, пенки под жопу - это относится к пакетам в коробке, а солиноиды тут вообще не причом. Тебе лично потдон снимать не советую, ни чего не поймешь, а главное не увидишь и закроиш обратно мозги не ремонто пригодные, при долгой эксплуатации шарики набивают раковины и перестают закрывать, тогда передачи не включаются, при условии годных солиноидов...
пётр вне форума
Старый 21.06.2012, 14:16   #28
PendalFF
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
ну заблокированный гидротранс-нет потерь на автомат, по трассе бенз экономить в говнах фрикционы не сжечь. Хотя фрикционы то как раз и сгорят? Не совсем я понимаю как автомат работает.
Бред, вот как раз с заблоченым гидриком ты коробку и ушатаешь в говнах
Бублик берет на себя как раз рывки при переключениях или резком газовании, по факту служит пускопредохранительной муфтой
PendalFF вне форума
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
