#2 | |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Да пробка-то есть, один хрен всё не сливается.. капает пол дня, а если начнёшь чего откручивать типа фильтра или блока соленоидов так ещё с пол литра вытечет.
Короче стал звонить по выше написанному и получилась полная херня, ни одно значение не в допуске, а то и вовсе вылазит чуть ни давление в шинах. Вот с этого момента Цитата:
В расстроенных чувствах полез в коробку, снял "губернатора" с датчиком давления, осмотрел - Гувер полностью распотрошил - грязи не нашёл. Обмотка звонится. Помнял оба на старые (которые стояли до переборки) Собрал, завёл поехал - всё работает. Х.З. что, почему, завтра предстоит много кататься посмотрю как будет. Сегодня вечером все скоростя почтили своим присутствием.
............... может , просто банальный сглаз ( тем кто верит как Я ) сказал недавно , коробку перебрал без мануалов по логике ,всего два раза снял поставил , потом ещо поддон пять раз и ездит лутше новой , вот корабас тебе и подкинул !!!!
#4 | |
![]() ЗЫ. надо будет переправить на 6 раз поддон )) |
В общем сегодняшний автопробег по городским трущобам выявил следующее:
АКПП работает штатно. Выходит что датчик или (и) регулятор сдох (ли).. Вот такая у них была яркая, но короткая жизнь )) Хотя ещё возможен вариант что я "пошевелил" проводку (контакты). В общем пока так. Всем откликнувшимся ещё раз спасибо! |
EBгений, да не, скорее всего это гувернор. ты кстати его разбирал там шарик был? если бы сдох датчик давления, то скорости бы затягивала кпп. еще читал, что много у кого из-за датчика оборотов выходного вала акпп были траблы. я его у себя сменил на всякий случай вместе с гувернором.
#7 | ||
#8 |
#10 |
