#21 |
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Меня тоже это подзадрало и сделал на светодиодных лентах. Сначало сделал так как на фотках. Поставил - получилось очень ярко. Сейчас уже переделал.
По сути надо разобрать приборку, снять все приборы и приклеить ленту так, чтобы она была чуть ниже края циферблатов приборов сверху и снизу корпуса.
Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр! На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/ |
#22 |
При этом регулировка яркости в каких диапазаная происходит штатные регулятором?
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#23 |
Светодиоды штатной крутилкой не регулируются, горят или не горят, промежуточного положения нет. Стояли вперемешку лампочки и диоды, убавляешь - лампочки тускнеют, светодиоды не меняются.Потом светодиоды резко гаснут, а лампочки еще тускло светят.
#24 |
После переделки, силь регулировать уже не надо. Подсветка что надо. На самом деле диоды диммируются,но мало. Сейчас езжу с полным накалом светодиодов - не слепит.
#26 | |
Я выкинул все лампочки с подсвета приборки и заменил на диоды по 20р за штуку. Менял так: в связи с установкой магнитолы торпеда уже была разобрана. Открутил приборку и выдернул ее из разъема, на рестайле она просто выдергивается никаких фишек разъединять нинада. Лампочки доступны прям с задней стороны панели, крутанул цоколь на полоборота против часовой и тяни! Далее лампочка выдергивается из цоколя и взаместо ние ввонзается диод, собирается в обратном порядке. Но вот засада, у меня половина диодов не загорелась и выяснилось это после полной сборки торпеды ![]() Надо было резисторы впаивать? Как исправить ситуацию? Что за "цоколь+резистор"?
HUMMER H-2 6.0 2004 |
#27 |
У диода важно, где +, а где - ! если подашь напряжение наоборот, он просто не будет гореть! Просто ты их не той стороной вставил. Переверни, и все будет гут!
#29 |
Не не такие, блин под рукой нет, не сфоткать, они как штатная
лампочка без цоколя, низ из не прозрачного белого пластика с двумя проводками, типа контакты, вставляется как и лампочка в штатный цоколь. Про полярность не знал, спасибо! Кстати! Свечение приборки с диодами полное говно светло-бирюзово-голубой!
HUMMER H-2 6.0 2004 Последний раз редактировалось ТимохА; 29.10.2010 в 23:36. |
#30 |
Диодов с авто цоколями наделали множество, но все зависит от устройства подсветки самой приборки. Обычно отверстия под лампочки расположены настолько глубоко и разрозненно, что не дают равномерной подсветки даже при замене на диоды.
Поэтому я провел несколько экспериментов с подсветкой. Фотки первого, не совсем удачного выложены выше. В нем применены светодиодные линейки, которые продаются на рынках и радиомагазинах по ~ 300 р./метр. Получилось равномерно, но очень ярко. Придумывать диммер для диодов по ШИМ технологии считаю не разумно дорогим удовольствием. Поэтому была проведена переделка подсветки. По сути надо разобрать приборку, снять все приборы и приклеить ленту так, чтобы она была чуть ниже края циферблатов приборов сверху и снизу корпуса. Фотки выложить уже не смогу так как все собрано. Про диоды и резисторы: там все побито на кусочки по 3 диода с ограничительным резистором. Просто припаиваешь проводки и к 12Вольтам. Все...
