Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Видеопособия по ремонту
Старый 05.08.2015, 20:21   #21
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Оборотов в одну и другую сторону-одинаковое количество сейчас...
Видемо вал? О котором я выше говорил?
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 05.08.2015, 22:11   #22
одинаково от кривого положения - если да то делай как на видео.
Старый 06.08.2015, 07:24   #23
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Одинакого от существующего положения руля, т.е. от 90 градусного.
А если делать как на видео, разве сошка не уйдет?
Старый 06.08.2015, 08:03   #24
уйдет совсем мало.
Добавлено через 1 минуту
при лифте в 2" как раз такое и происходит - можно ещё сместить панару просверлив отверстие - кстате надо бы тоже видео снять... после смещения панары руль немного выравнивается - потом его тягой довыравниваешь.
Старый 06.08.2015, 08:35   #25
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
У меня так было изначально с рулем, даже в стоке.
Сейчас лифт чуть больше 2", панару удлинил на 1,5 см (мост после лифта немного сместился), но руль как был под 90 град. так и остался.
Помнится был на схождении, специалист сказал что надо в лево руль довернуть на 90 град., на XJ рулевое колесо становится в единственном правильном положении, т.е. на шлицах его никак не довернуть....
Старый 06.08.2015, 08:37   #26
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
сходи плюнь ему в лицо и иди делать как на видео сделано
Старый 06.08.2015, 08:40   #27
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ОК, на выходных займусь!
А плюнуть в лицо не смогу....300 км. надо проехать))))
Старый 24.05.2016, 13:53   #28
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Я тоже спрошу?!
Усилил место под рулевой редуктор пластинами 4мм. Руль повернулся в лево на 90 градусов. Действовать так-же как в видио???
Выставлял сход-развал на ниве с помощью веревочек. В краце, веревочка по центру колес, на переднем мерею до обода заднюю часть колеса от верёвочки. Допустим 2мм от веревочки.
В передней части колеса до обода делаю 2мм+ еще 2мм от веревочки до обода 4мм.
Таким способном, после замены рулевых тяг на кирпиче можно выставить схождение??
Развал: отвес на куске пластилина по центру колеса. также ленейкой мерию.
REDbricks вне форума
Старый 24.05.2016, 22:57   #29
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
также
можно - но надо угол высчитать по формуле прямоугольного треугольника.Но можно и на глаз))) правда лучше по формуле - так будишь точно знать угол схождения.
Старый 25.05.2016, 04:21   #30
REDbricks
Высчитать?! О_о
Не наш метод(с)
На глаз!!!
Спасибо за ответ!!!!
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
