Старый 18.07.2015, 00:11   #1
Толик61
Марка: Jeep grand cherokee XJ 1996 lorado 4.0; BMW 518 e34 1994; GSXR 650
Unhappy
Балластный резистор эта хрень. Снять контакты с него и соеденить вместе. Попробовать так. Если не оно вернуть на место.
проверил все. значения как по мануалу. прозвон не дал результатов как и замер давления в рампе. заменил насос с сеткой, проверили впускные клапана, дошло до чистки выхлопной трубы. прозвонили все датчики на акпп. нет результата. снова пробовали диагностику и не програматор не комп не показал не чего. поменял опять МАП (взял у товарища) но увы нет результата. в шаге от запоя!!!!
Толик61 вне форума
Старый 18.07.2015, 02:55   #2
ДПКВ попробуйте другой. Потом дальше подумаем.
Старый 18.07.2015, 18:27   #3
eger96
Аватар для eger96
лямда стоит? у меня правда на средних оборотах машина затупляла и на педаль не хотела реагировать толком- дело было в лямде...
eger96 вне форума
Старый 15.02.2016, 20:38   #4
Толик61
беда какая то. что мы только не делали. заменили повторно ДПКВ, ХХ, ДПДЗ, Свечи, бронипровода, сигналку штатную отключили полностью. мап меняли с другой машины. эфекта 0. тупит акпп (если начать движение с D то она сразу включает 2ю и переключает не на те скоростя какие нужны). спосайте
Толик61 вне форума
Старый 15.02.2016, 23:18   #5
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
А проверь ДПРВ... или как народ называет датчик холла( в трамблере стоит) он как раз за бензин отвечает, вернее за правильность его подачи. Если внимательно почитать мануалы то можно узнать что при выходе его из строя начинается перелив... либо авто просто не заводится. Комп тебе в этом случае ничего не скажет.
Ветер вне форума
Старый 17.02.2016, 01:01   #6
Толик61
Сообщение от Ветер Посмотреть сообщение
а конкретнее, где он там? так расход, ладно бы он просто глох когда переливало. его если заводить-глушить несколько раз, он то ли в аварийный режим уходит то ли фиг знает что, но он едет (в треть мощьности и опять же жрет) и не глохнет. только скорость такой езды 25-30 км/ч
Толик61 вне форума
Старый 18.02.2016, 01:06   #7
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Датчик положения распредвала находится в трамблере( крышку поднимаешь, бегунок сдергиваешь ) если повезет то снимается без разбора трамблера.
Ветер вне форума
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
