Старый 24.06.2015, 09:35   #21
...Насколько хватит импульса полученного от одного рабочего хода с полной силой. Для поддержания холостых
Даже на оборот не хватит. Решить это можно будет только тяжеленным маховиком, как в малоцилиндровых дизелях.
Старый 24.06.2015, 11:11   #22
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
пля, опять двадцать пять?! есть же темы! там уже все-все оговорили!
не припоминаю такое
ссылочку дайте пожалуйста
терзают меня смутные сомнения
заглуши мотор с полностью открытой дроссельной заслонкой..
Хасковод вне форума
Старый 24.06.2015, 12:27   #23
да не работоспособное абсолютно устройство для поршневого двигателя. внутреннее сопротивление механизма будет гасить инерцию любого маховика, если рабочий цикл будет 1 из 10.
теоретически это может быть прохавано на минимум четырехсекционных рпд в совокупности с какой-то системой регулирования подачи воздуха и системой, которая будет перекачивать воздух из полости в полость, когда цикл не рабочий.
а так применение этому только в двигателях внешнего сгорания или трд
Старый 24.06.2015, 12:31   #24
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
трд и двигатели сгорания они по кол-ву топлива управляются
это как реостатом регулировать, или частотой тока
а я за шим регулирование говорю
когда импульсами полной мощности
тоже внутреннее сопротивление мешает когда обычная работа при закрытом дросселе
весь цимес в том что при "ШИМ регулировании" давление в конце такта сжатия сильно больше .
Хасковод вне форума
Старый 24.06.2015, 13:44   #25
короче шляпа. на поршневых двс нереализуемо. точнее практического смысла не имеет ввиду сложности и отсутствия преимуществ с присутствием кучи проблем. а вот трд будет вполне интересно, но впрыск должен быть веерный для исключения пульсации давления, иначе двигатель будет склонен в помпажу, что перечеркнет любые плюшки
Старый 24.06.2015, 13:57   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
холостые у нас порядка 400 оборотов в минуту (на прогретом например)
т.е. 6.6 об/с
у нас все 8 цилиндров отрабатывают рабочий ход за 2 оборота, т.е. на холостых 3 полных отработки в секунду
заглушился с полностью открытым газом.
1 секунду прокрутился
мне интересна сейчас теория.
тепловой баланс, или как это
я не двигателист
проанализировать плюсы и минусы
в минусе у нас потери механические (они всегда есть, но при пиковых нагрузках по идее выше), потери насосные (в шим регулировании они сокращаются)
и тд
цифры бле..ть рулят
Хасковод вне форума
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
