виска тянула. но я не думаю что на скорости можно накрутить рулём так, чтоб гур перегрелся.
но это гур. да и я как то не помню чтоб масляные радиаторы на тюнячных двигателях стояли по площади сильно меньше чем лист а4. самый маленький наверное как если из а4 квадратный лист сделать |
Марка: Был и нету
Вот и мне не понятно, почему на Grandе радиатор АКПП в пол листа А4, а с тем же мотором (5.2, 5.9) на Durango и RAMах именно с А4, даже чуть больше. Я его и поставил, а родной жыповский от АКПП переставил на охлаждение ГУР.
Люблю свою машину.. |
Марка: ZJ
dimanoid, пойми, мне не нужно просто бездумно охлаждать масло. Переохлаждение масла - это не меньшая проблема, чем перегрев. Масляные термостаты (по отзывам) работают из десяти один. Если вести масляные магистрали - это опасно в качестве прорыва масла. А "вода-масло" вносит не значительные изменения в масляной системе.
Хочу построить нечто подобное: ![]() Доп насос можно взять Газелевский (или подобный). Подключить его на Борей. Тогда будет полноценная система афтеркулинга. Т.е., при остановке двигателя, еще некоторое время работает вентилятор и помпа. Доп радиатором можно использовать радиатор от какой-нибудь печки. Добавлено через 5 минут buchzok, ну, Рамы и Дюранги явно больше массой. Интересен другой момент, почему на 5.9 не ставят радиатор АКПП на Грандах? Кстати, на АКПП масло идет сначала на воздушный радиатор, а затем в основной, для поддержания оптимальной температуры. Последний раз редактировалось syva4; 08.07.2015 в 13:46. |
#8 |
