Старый 04.06.2015, 23:44   #21
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Потом наткнулся на тему с названием типа "сосёт как пылесос", прочитал, снял у себя впускной коллектор - прокладке поддона хана! Приклеил на герметик - жор масла исчез, разряжение во впускном на холостых пришло в норму, топливная коррекция "выправилась", мотор стал лучше работать!
Я только не понял из чего она (прокладка поддона) изначально была сделана?У меня была похожа на пластмассу,еле отодрал остатки,газом грел.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 05.06.2015 в 00:15.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 05.06.2015, 04:52   #22
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Darth_FlyNN, изначально она стальная, ресивер алюминиевый.
Zoltrix вне форума
Старый 09.06.2015, 19:00   #23
клапан
А на 4-х литровом есть такая прокладка?
клапан вне форума
Старый 09.06.2015, 19:41   #24
жип
Аватар для жип
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
увы нет
жип вне форума
Старый 10.06.2015, 20:44   #25
МИХА787
Аватар для МИХА787
всем привет. у меня такая же проблема от замены до замены масла 8-9 литров подливаю. вопрос к тем кто менял прокладку, не замечали свеча 8- го цилиндра не была ли засрана?
МИХА787 вне форума
Старый 10.06.2015, 20:58   #26
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
У меня 4 свечи из 8 были засраны, масло жрал литра 2 на 350км, при этом дымил только после заводки, и если долго постоять. Поменял мск и прокладку ресивера, стал жрать 3л на 250км, и дымить постоянно, аж стыдно ездить. Поменял мотор, ничего не жрет. Жалею что выкинул бабки, на замену прокладки.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 10.06.2015 в 21:01.
Дмитрий73 вне форума
Старый 11.06.2015, 07:32   #27
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Сообщение от Евгений912 Посмотреть сообщение
Ребята,посоветуйте! 3 литра на 5 тыр. Рестайл 5,2.
Сальник ! На чирке 4 л такое было, литр на 700 км. По идеи, если это он , выходя из машины должно пахнуть жареным. А еще , если встать на одно колено перед джипом, то снизу можно будет увидеть капельки, а на коробке целый ручеек
Челябинец вне форума
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
