Старый 01.06.2015, 14:43   #21
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Сам спросил где купить! ))
Прикидывал когда то, подшипник с поворотной площадкой с трамблера 2108, на площадку три датчика Холла встают прямо впритык, треугольничком (под 3 комутатора 2108 и катушки волговских), шторка с грузиками от 2108 если выпилить лишние сегменты, то тоже оденется без проблем на штатную ось трамблера нашего.
Т.е. сначала на вал шторку, сверху подшипник с датчиками и вакуумные тяги.
Делать не стал, на столе примерил, все сходится и забросил! ))
AndrewAS вне форума
Старый 01.06.2015, 15:56   #22
mangor
Аватар для mangor
Марка: Jeep Широкий 91г 4L 231
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Дык зачем 3 датчика? Одного за глаза хватит, мозги рассчитаны на приём сигнала от холла, значит нужно шторку модулятор с шестью окнами за место 4х родных восьмерочных изготовить один коммутатор, одну бабину и комплект проводов, можно ещё систему принудительного холостого хода подцепить, читал сейчас в библии что солекс на двигатель 4.2 ставили, тока не понял какой именно
Ни за что Его не брошу,потаму,что Он(Жипа) Хороший!
mangor вне форума
Старый 01.06.2015, 16:09   #23
AndrewAS
С волги-газели, наверное солекс.
Пластину ускорительного насоса перетачивай сразу - покруче делай, попрет как танк.
А три датчика - модно было волговские катушки на тазики ставить, вот и повертел немного, прикидывая как упростить это все ))
И еще, может быть засада в минимальной ширине шторки для правильной работы датчика Холла, в параметрах посмотри его, больше сантиметра вроде нужно..
Последний раз редактировалось AndrewAS; 01.06.2015 в 16:25.
AndrewAS вне форума
Старый 01.06.2015, 18:12   #24
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
эволюционный скачек по впрыску! только назад!!
Дюха03 вне форума
Старый 01.06.2015, 21:43   #25
mangor
Аватар для mangor
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Мир апокалипсиса! ��. Вот есть у меня девятка, был мотор 1300 карбюраторный, сдох, выроботал своё трудяга, поставил 16 вельве от двенашки и понимаю что, если заглохла, то запустить его в поле с набором ключей не смогу(не дай бог ядерный взрыв, тогда мозгам точно хана) , нынешнее поколение и дядюшки с баблом не знают, но возможно помнят, когда на рашке ездили зимой на летней резине, бензин сливали на обочину, а запчасти заказывали на почте, когда ваучер стоил вечером как Волга а утром как трусы семейные, реникс отмирает как осенний лист. Мопара ждёт такая же участь.!Два века углеводородных заканчивается намного стремительно, чем есть на деле. А так то у меня половина датчиков не работает, вот и мучу на карб,проводка говно, ЗАПЧАСТИ ДОРОЖАЮТ, ЗАРПЛАТЫ НЕ РОСТУТ. Я все сказал!Ещё хочу выхлоп как у зила, знаете как буд-то банки пустые за место поршней у него там болтаються, буль_буль.
Последний раз редактировалось mangor; 01.06.2015 в 21:52.
mangor вне форума
Старый 02.06.2015, 06:35   #26
mangor
Аватар для mangor
Ну вот разобрал восьмерошный трамлер, внутри три херовины , которые нужно вставить в наш корпус, с вакуумным и холлом все понятно, а вот центробежное опережение куда? Может оно не нужно?
Последний раз редактировалось mangor; 02.06.2015 в 07:03.
mangor вне форума
Старый 02.06.2015, 09:28   #27
AndrewAS
А зависимость от оборотов опережения как реализуешь тогда, без грузиков (или без микроконтроллера) то?
Добавлено через 6 минут
Вал резать, одевать ось шторки сверху(тоже подрезать по длине), еще сверху площадку с датчиком, бегунок и через трубу-проставку крышку распределителя... ))
Вот ты задумал! ))
Добавлено через 1 минуту
Или может проще вазовский трамблер в сборе прихлобучить на штатный и крышкой распределителя нашей накрыть?
AndrewAS вне форума
Старый 02.06.2015, 10:55   #28
mangor
Аватар для mangor
Вот ты задумал! ))
Подумать нужно, сегодня вечером нарою от семерки трамлер, посмотрю, может его прехриначить можно будет и нашу крышку к нему с бегунком. Надо набухаться наверное нормально и покумекать в измененном сознании.
mangor вне форума
Старый 02.06.2015, 11:05   #29
AndrewAS
Главное низ оси штатного трамблера не трогай! ))
AndrewAS вне форума
Старый 02.06.2015, 11:22   #30
mangor
Аватар для mangor
При желании новый вал сделаю ��радикальных переделок конечно не избежать, бегунок от таза маленький блин козлина, скорее всего вал новый длиннее , с верхом под всю требуху от таза, бегунок наш, и приставку на корпус трамлера под крышку, радикально всё, не радует, не по феншую.
Последний раз редактировалось mangor; 02.06.2015 в 11:28.
mangor вне форума
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
