Старый 17.05.2015, 14:53   #21
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Как бы мотор наклонëн назад, всë течëт к колоколу.
Сфоткал бы, показал, а ещë лучше помой, а потом смотри. Горячее масло оно как керосин текучее. А то так мы беременность по телефону устанавливаем.
В самом начале говорил что специально помыл, и после этого масляное пятно начала расти именно на стыке головки с блоком, в районе 5-6 цилиндра.
Вот сфоткал как смог
Den323 вне форума
Старый 17.05.2015, 15:13   #22
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Вот у меня та же тема. Выше кронштейна щупа сползает и поехали течь. Оно когда только начинает, лучше видно, а у тебя уже давно. У меня простотгрязнее и я начало уследил
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 17.05.2015, 15:31   #23
Это болезнь 4 литра моторов. Из за того что крепежные болты ГБЦ находятся далеко от края со временем через прокладку начинает сопливить масло там где идут штанги. Потому штатники рекомендуют в этом месте прокладку мазать герметиком при установке.
Старый 17.05.2015, 15:40   #24
Den323
Аватар для Den323
Ни че не понял
Добавлено через 43 секунды
То есть мое предположение было верно- прокладку под замену?
Den323 вне форума
Старый 17.05.2015, 15:57   #25
Я забил и ездил так....... лет пять примерно........... Потом заехал поменять масло........... :)
Неоднократно видел на 4 литра моторах масляную срань именно в этом месте, мониторил тему и выяснил то что написано выше. Потому опрессовал ГБЦ, фрезернул плоскость и собрал, намазав прокладку герметиком в этом месте. Срать перестало. Совсем........
Добавлено через 7 минут
По теме: Для снятия - ремонта - установки ГБЦ нужны будут прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладка коллекторов (если ВиДжей то лучше железная), колпачки, хороший герметик. Ну и опрессовать ГБЦ и притереть клапана будет совсем не лишним.
Я бы еще поменял гидрики......... Чисто так, до кучи...... ну и цилиндры осмотреть на предмет износа и повреждений.......
Тут главное как в любом ремонте - уметь вовремя остановиться...... Иначе все выльется в капиталку....... Полную, окончательную и бесповоротную.........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 17.05.2015 в 15:52.
Старый 17.05.2015, 17:05   #26
Den323
Аватар для Den323
Спасибо за развернутый ответ. Еще вопрос, вот в таких комплектах
мелкие колечки, это случайно не сальники клапанов ?
Den323 вне форума
Старый 17.05.2015, 17:08   #27
Возможно, но точно не скажу. У меня был мастер ребилд кит, там было все.
Старый 17.05.2015, 18:53   #28
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Den323 Посмотреть сообщение
Ни че не понял
похоже на течь с клапанной крышке в этом месте.
K.O.T. вне форума
Старый 17.05.2015, 20:09   #29
Den323
Аватар для Den323
Нет, там засралось "силами поверхностного натяжения" (с).
Den323 вне форума
Старый 20.05.2015, 23:52   #30
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Силы поверхностного натяжения действуют на жидкость. Без жидкости они ничего не засрут. Я своим опытом поделился, от клапанной крышки до стыка голова-блок дотекало почти год, а потом расползлось.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
