https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4498
До сих пор езжу - и хоть бы хны ![]() В +40 грд на улице почти пастаянно вентиль на первой скорости работал ... но не кипел нифига неразу пепелац. С кондеем грелся но я тоже причину нашёл ТАМ я её описал...по моему ![]() кстате кондей в жару холодил ...ну вопщем я в ноги бутылочки с водой ставил - и пил холодный напиток. |
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
гы.....Флуд, етить его етуд....
Сегодня был у samoroshka, продигностировали авто. Все ок по работе движка. Все датчики в норме.... температура антифриза в норме... 89-91 градус Чего делать с системой охлаждения, до сих пор не решено.... |
Марка: .....................
замена крышки радиатора ничего не дала.... Антифриз по прежнему давит из бачка. вчера церый день катался, потек антифриз из радиатора и крышки радиатора... Черт. Опять мысли про трещину ГБЦ беспокоят. Видимо оприсовку системы охлаждения придется делать
Проблему решила езда с включенным климатом - намы жаркий и самый сильный режим, соответственно про прокладку и ГБЦ наверное можно не говорить в данной ситуации
У меня тоже антифриз увеличивался в бачке, оказалось капотом пережимало шланг обратки.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker ![]() |
#10 |
На днях температура резко ушла за 100 и термостат перестал открываться. путем кипячения установили, что термостат - рабочий. В системе опять оказалось дофига воздуха. На родную крышку была поставлена прокладка дополнительная. 3 дня катаюсь, пока все ок. Подозрения на китайский радиатор - хреновое посадочное место горловины крышки
