Старый 15.11.2016, 19:09   #21
Stanislaskiy
Марка: WJ
Подниму тему. Есть новости? Или мозги менять?
Stanislaskiy вне форума
Старый 16.11.2016, 14:25   #22
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
И у меня вопрос почему при отключенном моторе ХХ обороты плавают разве они не должны стоять на месте?
Xmaksasx вне форума
Старый 16.11.2016, 15:35   #23
Может мозг пытается регулировать обороты шириной импульса на форсунках?
Старый 17.11.2016, 14:32   #24
их(обороты) можно регулировать как длительностью впрыска(качеством смеси) так и опережением зажигания. как наш делает - не знаю, впрыск точно крутит
Старый 17.11.2016, 15:56   #25
doxtor
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Моторчик лишь приоткрывает дырдочку для воздуха, причем весьма "не динамично". Обороты-же увеличиваются в СОВОКУПНОСТИ сдвигом угла зажигания, временем впрыска, ну и той самой дырдочкой, разумеется... так-что "плавать" - будут, но вопрос - "правильно" плавать или нет.
doxtor вне форума
Старый 24.09.2021, 07:50   #26
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Привет, уважаемые! Может, подскажете, что такое:
Периодически стала (с прошлого года) выскакивать ошибка 0505 (ошибка КХХ). Сначала не беспокоила, потом джипарь однажды откровенно не завелся, согласился завестись лишь с подгазовкой, при этом обороты упали до 500 и слегка плавали. Весной поменял моторчик, ошибка ушла - но ненадолго, опять периодически выскакивала 0505, но на работе движка не отражалось. А сегодня, та же **** песня - отказ заводиться, завелся только с подгазовкой. Еле добрался до работы, обороты норовили упасть ниже 500. Занятный факт - на прогретом движке встаешь на Р - обороты в норме, включаешь D - проваливаются, но хотя бы не глохнет.
Других ошибок нет.
Как думаете - косяк в проводке от датчика к мозгам? Не в курсе, где у него второй конец проводов, можно его прозвонить?
В электрике рукожоп, но мультиметр имею.
Zoran вне форума
Старый 27.09.2021, 17:12   #27
Какой рхх сейчас стоит? Производитель
Старый 28.09.2021, 08:55   #28
Zoran
Вот конкретно сейчас - Nty ESK-CH-000. Но поменял я родной на этот как раз после приколов с провалами ХХ. После замены через месяц снова начала выскакивать 0505, но клапан отрабатывал исправно, а на днях - фортель с незаводом без подгазовки. Поэтому заподозревал не сам рхх, а жгут проводки. Но это, конечно, не точно.
Zoran вне форума
Старый 30.09.2021, 10:56   #29
Ошибки мош есть какие ещё?
Старый 30.09.2021, 11:43   #30
Zoran
Неа, только 0505. Начинаю подозревать, что когда менял КХХ, просто подергал жгут и это временно помогло. В общем, форумчанин (Олег, спасибо!) прислал схему, иного пути, как петрушить жгут от КХХ до мозгов не вижу.
Zoran вне форума
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
