#21 |
Синий пойдет. Красный хороший очень.
Инфа с Экзиста и Автодока. Да десятка на выработку.
#23 |
#25 |
Юр даже в сильнопоношенные?...Я правда не знаю вопрос дл конца, но у нас где то писали об этом.
#26 |
Что это нельзя то , главное что бы был тепловой зазор в замке . Перед установкой в каждый целиндр вставляешь кольцо и щупом проверяешь тепловой зазор , если мало то подтачиваешь торцы .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#27 |
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Согласен ,если не подумавши .
[quote=sokol76;1114518]Что это нельзя то , главное что бы был тепловой зазор в замке . Перед установкой в каждый целиндр вставляешь кольцо и щупом проверяешь тепловой зазор , если мало то подтачиваешь торцы . А вот и ответ . Конечно если ремонтное кольцо не через размер (элипс есть по износу и добавиться по диаметру кольца ) . Хотя в советские времена приходилось подгонять из того что нашол . А тут одна десятка по всему диаметру при зазоре 0.04 +0.06 на износ . Так что подтачить прийдется мизер .Зато на притирку кольца к цилиндру будет объем ,а вот у стантартного зазор сразу будет увеличиным а когда поработает ,пришоркается - увеличится еще . Последний раз редактировалось EVDOKIM; 28.04.2015 в 04:50. |
#29 |
Все верно ,советы слушаем а постумаем как своя голова думает . Но сдесь самое главное выдержать требуемый тепловой зазор . Это я знаю конкретно . Тем более что 0.1 - это не ремонтный размер а межремонтный (для устранения именно повышенного теплового зазора при замене колец на хоженых движках) .
#30 |
Износ неравномерен по высоте цилиндра, сверху он больше, снизу размер цилиндра практически номинал. Если запиливать кольцо чтобы не жало внизу, то сверху зазор в этом же кольце будет увеличен. То же самое что и на номинальном размере колец. А при большом износе ЦПГ когда ремонтные кольца подтачивать уже не надо - нужно менять и поршни, потому как при таком износе замена только колец проблему уже не решит.
0.25 мм. - это не так уж и мало на самом деле........... |
