#21 |
Марка: WJ 4.7 2000 был
Называется клапан рециркуляции, недорогой, рублей в 900 уложишься за штучку.
#22 |
Марка: WJ 2001 4.7
Да уже класть на клапан) не заводится блин. Посреди поля с девушками легкого поведения
Послушал на видео в ютубе - бендикс... Как его запустить то теперь? Так, реле похоже не щелкает, что ли. Стартер крутит но щелчков что то не слышно. Добавлено через 1 час 56 минут В общем щелкает, вжикает стартер, колено ключем крутится с усилием но крутится. Но никаких движений между крутится стартер - заводится движок не происходит. Колено соответственно тоже не крутит. Реле переставлял. Где там у этого ведровера еще то что может не срабатывать? Венец маховика? Пока из наиболее видимого снять стартер и смотреть. Еще варианты есть? Последний раз редактировалось hexenmeister; 24.04.2015 в 10:39. |
#23 |
Втягивающее не втягивает. Можно попробывать во время прокрутки постучать по стартеру молотком - может крутануть, но это так, завестись и до места ремонта доехать.
#24 |
Марка: WJ 2001 4.7
А чего оно не втягивает то? Упал млять ключ прям на стартер и там лежал пока я колупался. Может замкнуло что? Там есть чему на втягивающем замкнуть совсем? При том что стартер сам крутит
#26 |
Марка: WJ 2001 4.7
Работало вообще без нареканий, заводился с первого раза. Как так блин не понимаю, что за ведро то. Одно делаю, другое отваливается, там совпадает. Пора книгу садиться писать - Неудачи и как с этим жить.
Замыкать пробовать есть смысл? |
#27 | |
Постучать пробовал? |
#28 |
Марка: WJ 2001 4.7
Пробовал. Но не при кручении ключа. Второй пары рук нет. Может через пару часов смогу вторую пару рук найти. Там не размахнуться особо. Если вариант стучать/замыкать не срабатывает? Снимаю стартер на что там смотреть? Есть аналоги на 4.7?
P.s. это реально первый раз чтоб одно за другим без остановки. Редуктор/гур/тормоза/наконечники/обороты/стартер. |
#29 |
аналоги есть. если туда не разу не лазил, то не надо туда смотреть, лучше завези тем кто занимается, ибо в поле всё равно скорее всего ни чего не сделаешь. А деффки твои лёгкого поведения уже разбежались? Зажигание покрутить они смогли бы.
#30 |
Марка: WJ 2001 4.7
Дефки там работают. Им не до моих забот. Лазил я уже в стартер и перебирал и контакты подчищал. Но до этого он тупо не срабатывал, только щелкал. Такого как сейчас тогда не было. И тогда можно было как раз замкнуть контакты и завестись.
После того как перебрал, больше вообще туда не лазил. Всегда как часы заводилась. До сегодня) |
