Старый 04.04.2015, 21:54   #21
iu1978
Марка: ZJ
мозги вроде целые все сигналы приходят и уходят. а чек все равно не горит(((
Какой провод может быть ??? под капотом уже все жгуты проверили
iu1978 вне форума
Старый 04.04.2015, 23:02   #22
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Берем лампочку и проверяем. 3 нога - +с батареи, 5,11 и12 нога - масса, 9 нога - зажигание, 57 нога - плюс с реле отсечки. Если чего то из этого нет - ищем или забрасываем принудительно, если все есть, то идем сюда: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm_2.htm внимательно читаем и делаем как написано.
Старый 05.04.2015, 09:04   #23
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от iu1978 Посмотреть сообщение
машина завелась, но только когда зажегся чек. если чек не зажигается, то машина не заводиться. че за хрень?
Баян всех дорестайлов. Кури Библию.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.04.2015, 12:31   #24
iu1978
Марка: ZJ
самый дельный совет, особенно если б был доступ к библии.
Остальным спасибо за помощь.
iu1978 вне форума
Старый 05.04.2015, 13:29   #25
Так вот она, библия...... http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Старый 05.04.2015, 23:41   #26
iu1978
Марка: ZJ
Спасибо за помощь проблема оказалась в конденсаторах точнее в двух(((( но перепаяли все три))) теперь все работает отлично
но заметили такой нюанс:
после включения зажигания сначала Чек гаснет, затем индикатор аирбега и индикатор не пристегнутого ремня(но ремень никто не пристегивает). сначала думали что он гаснет потому что что то неисправно,а теперь интересно должно быть так или нет???
и почему то перестала загораться лампочка круиза??????
iu1978 вне форума
Старый 07.04.2015, 23:39   #27
max19834
Аватар для max19834
Лампа ремня так и должна тухнуть,а вот по поводу лампочки КРУИЗа не припомню чтоб на дорестайле она вообще существовала!!!
max19834 вне форума
Старый 08.04.2015, 00:27   #28
Dikson
Аватар для Dikson
Может колхоз какой , чот никогда таклого не видел ( про лампочку круиза ).....когда на нём едешь светиться она ???
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 25.04.2015, 19:50   #29
vd66
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 94 г.в 4.0 л.
Подскажите пожалуйста Гранд 94 г.в. 4.0 л. по утрам сначала заводился отлично. Но потом по утрам долго крутит в холостую. Иногда помогает сброс давления с рампы. Правда еще когда что то щелкает под капотом типо сигналки. Сколько должно быть давление в топливной рампе. Поиском ничего не нашел. Сильно не пинайте,машину только взял, так что только изучаю.
vd66 вне форума
Старый 26.04.2015, 20:23   #30
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
не менее 3.0
Алибулат вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
