Старый 04.04.2015, 16:46   #21
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от shipPernick Посмотреть сообщение
Салют всем! Эксплуатируют авто 3 года, лью в мотор Mobil 5w30. Точно такие же симптомы появляются только летом и только в пробках(при торможении падает давление и надпись- чек гаджес, перевод на нейтраль-есть давление). Датчик давления масла поменял пару дней назад, буду смотреть.
Напишите как результат будет видно
Старый 07.04.2015, 08:28   #22
shipPernick
Аватар для shipPernick
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 рестайл
После нескольких напряжённых дней езды с поменянным датчиком масла (Crown), при торможении и стоянии на светофоре (рычаг АКПП на Drive, нога на тормозе), стрелка давления масла ложиться на максимум. Начинаю движение: 4 или 5. Затык(((
Последний раз редактировалось shipPernick; 07.04.2015 в 08:30.
shipPernick вне форума
Старый 07.04.2015, 12:45   #23
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Приветствую! Вам надо мех.манометром померить,так будет вернее. Бывает попадается(датчики хороших брендов) а показания дает, не совсем корректные.
Kurach вне форума
Старый 08.04.2015, 22:40   #24
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Если предположить, что двигатель исправен, возможно замена масла на синтетику 5w40 на некоторое время решит проблему. Скорее всего масло , залитое в двигатель не соответствует температурному режиму двигателя и сильно теряет вязкость при незначительном перегреве. Можно поэкспериментировать с термостатом, поставить более холодный в диапазоне 85-95 градусов, возможно масло не будет перегреваться и терять вязкость.
У меня такое было на мобил 5w30 синтетика,но правда только летом в жару под 30.Перешёл на мобил 5W40 синтетика давление не скачет.
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
Добавлено через 9 минут
А из-за масле не может быть проблем щас залила Mopar 68218921AB
По артикулу это масло как раз 5W30 синтетика.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 09.04.2015, 12:28   #25
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Заказала датчик оригинал, ждать придется месяц (((
Старый 09.04.2015, 14:16   #26
жип
Аватар для жип
ну если разницы нет что старый что кроун симптомы одинаковые значит покупка оригинала-деньги на ветер.наверное проводка шалит
жип вне форума
Старый 10.04.2015, 11:04   #27
koctac-id
Аватар для koctac-id
Марка: zj 5.9 98 Был ;(
За год 2-й датчик поставил. Ребята из Грибков советуют оригинал ибо кроуновские дурят
+79l0ЧОО9ЗЗ5
koctac-id вне форума
Старый 15.04.2015, 16:40   #28
shipPernick
Kurach, Спасибо! Будет время обязательно проверю мех.датчиком.
Старый 15.04.2015, 21:09   #29
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
стоит года полтора стандарт. показывает норм. родной сломал при замене маслофильтра.
Solarcat вне форума
Старый 16.04.2015, 14:03   #30
dister
Аватар для dister
Ставил оригинал. Брал за 1300 руб. последний был по старым ценам в академии+. Работает корректно.
dister вне форума
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
