#21 |
Artery, Ослабления точно не будет)). Самое слабое место ступицы это ось грибка Ф 45 мм. А в месте проточки будет гораздо больше))).
ЗЫ, Вообщем нужно тему создать -ступицы для D30 c подачей воздуха)). ЗЫЫ. Убедил -займусь такой)), |
#22 | |||
Марка: XJ YJ WJ
Неторопитесь не погоню в вместе с вами подискутирую!
Добавлено через 52 секунды Цитата:
992 723 L Добавлено через 40 секунд Цитата:
НЕТ Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 2 минуты сейчас вся механика собрана остаётся собрать пнемораспределение иэто мозгодрочка ещё та краны распределитель фитинги шланги! Добавлено через 2 минуты Остабления особого небудет потомчто оторваных ступиц я невидел за 10 лет ниразу а вот полуосей оторваных возле флянца видел но это были дана35 |
#24 |
Марка: Были два
в таком случае можно вставки изготовить в чулки, чтоб уменьшить наружний диаметр уплотнения.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#25 |
Марка: jeep wrangler 4.0
#26 | |
Добавлено через 51 секунду Фиолетовым изображены нештатные детали, которые нужно изготовить и установить. К корпусу ступицы нужно будет варить эту деталь, а потом всё вместе протачивать под сальники для идеальной центровки. Деталь которая на самой ступке центруется сама по посадочным сальников, а потом протягиваются болты к ступице, их 5 штук. Последний раз редактировалось Artery; 16.04.2015 в 11:04. |
#28 |
А вместо штатного сальника обойму с уплотнениями? Да, так получится правильнее. Только вот места то хватит? Наверное да, если точнуть "ножку" в сторону "грибка".
PS Немаловажно учесть, что ступицу нужно не только собрать, а она ещё и разбираться должна для замены подшипника, да так, чтобы пневмопровод не изувечить. PS2 Следить за такими ступками придётся тщательнее, так как если прошлёпать ушами самое начало износа, то подкачке будет карачун. Последний раз редактировалось Artery; 16.04.2015 в 13:35. |
#29 |
Ступицы будут под сменный подшипник и его я немного смещу к ШРУСу на 2-3 мм, это не проблема. А спереди будет место под уплотнения и подачу между ними воздуха в "грибок"
