Старый 17.09.2009, 22:04   #21
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
щас меня будут бить ногами. я притащил из америки поршня , кольца вкладыши по кругу (шатунные коренные)все прокладки на мотор (viktor reinz) вышло с доставкой 550 бакарей (200 потянула доставка) поркладками у маеров считается все начиная от сальника коленвала обоих до маслосъемных колпачков резинки для помты и т.д. ... весь набор аж 69 баксов там. мой тебе совет ..купит там и привези если машина еще на ходу.
у меня только лажа бывлас поршнем - суки сломали при запресовке.
так что жду еще 1 поршень щас.
цены там и тут отличаются координально на все. для себя вычеркнул местных поставщиков вообще.
А как от туда все купить и привезти? можно конкретнее и поподробнее, как и где? а то я думаю надо уже тоже готовиться к ремонтику движка и постепенно все купить.
Gothminister вне форума
Старый 20.09.2009, 22:32   #22
ubn
я просто нашел инет магаз где было то что мне нужно и далее договрился с продавцом, все обсудил, заплатил пайпалом и прлучил по почте.
адрес магаза могу скинуть
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 20.09.2009, 22:41   #23
Denis
Аватар для Denis
Давай, возьму на заметку.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 21.09.2009, 11:18   #24
ubn
http://www.enginetechcatalog.com/
если надо скину мыло самого мужика )
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 21.09.2009, 19:18   #25
Denis
Аватар для Denis
Давай, буду благодарен !
Denis вне форума
Старый 23.09.2009, 22:00   #26
ZeMsshum
Аватар для ZeMsshum
По умолчанию ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
После смены колец наш лб отходил порядка 130 тысяч, после чего начался жор литр на 10т.
есть еще такая гадость маслосъемные колпачки их тоже желательно менять они не вечные
НЕам было влом первый раз делать, пришлось потом два раза голову поднимать из под одного начало уходить масло
ZeMsshum вне форума
Старый 23.09.2009, 23:56   #27
AUDIFOREVER
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
Всем привет, при компрессии 8,5 я задумался вскрыть бошку,претереть клапана ,почистить от нагара, заманить сальники клапонов и колечки(если отсутствует элепс).
Кто сталкивался с таким набором работ? Ели да, то на что надо обратить внимание дабы не наломать дров и вообще чем запастись зарание? Какой фирмы (кроме оригинала) можно заказывать запчасти.
По практике это начальная стадия прогара и нагара клапанов, ибо еслибы был износ цилпоршневой группы была бы масл компрессия гораздо выше 10-11, достаточно просто из шприца капнуть 20-30 мг масла под свечю и перемерить компрессию вот тогда все станет ясно, поднялась - капут кольцам, без изменений - капут клапанам наступает всеж просто господа.
жЫть нимагу без ауди...
AUDIFOREVER вне форума
Старый 24.09.2009, 23:00   #28
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от AUDIFOREVER Посмотреть сообщение
Спасибо от души,способ не плохой.
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 12.12.2009, 19:51   #29
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Колпочки и остальная "Срань" входят в комплект верхних прокладок!
Кольца сможешь взять только по факту! Они стандартные отличаются шириной! Ориг. ремонтных не бывает! Эти движки гильзуют под вечный ноль! Если сильная выработка в целиндрах то вытолкнуть поршень вверх бывает иногда невозможно. Кольца не дают.
МИТЁК вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
