#21 | |
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру |
#22 | |
#23 |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Бензин
#25 |
по маслу не скажу т.к. оно еще подкапывает из под масляного адаптера
#26 |
прикинул расход масла, на щупе 5мм упало за 900км за два дня. Подкапывание устранил сильные, теперь только сопливит через коленвал.
#27 |
Попробуйте еще раз раскоксовку - в вашем случае еще помочь может.
Маслосъемные кольца очень тонкие с первого раза могли не выйти. Я уже где-то писал нужно один раз увидеть маслосъемные кольца - чтобы понять как тяжело в случае их залегания их стронуть с места. Вывод - не экономте на масле. Долго не ездейте на нем. Хотите сэкономить лейте недорогое и меняйте чаще - не более 5000 км. Лью Shell - полусинтетику меняю через 7000 км. Да и поджер увеличивается после 7000 км. - это заметно. |
#28 |
Результат есть? У меня тоже на свече 6 цилиндра нагар масляный, поменьше, чем на фото выше. На остальных цилиндрах свечи чистые.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
#29 |
Я начал лить масло шел хеликс с моющими присадками, нагар дикий ушел, теперь равномерное выгорание на свечах видно.
#30 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
Была такая же фигня со свечёй 6-го цилиндра, а причина проста как три копейки. В 6-ой цилиндр свечу вкручивать очень не удобно, в глубоком колодце цепляешь на неё чуть масла с грязью со стенок свечного колодца. Потом эта шняга спекается на свече.
