Старый 20.02.2015, 06:51   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
Очень похоже было у меня -заменил бензонасос-жизнь наладилась
volgarik34 вне форума
Старый 20.02.2015, 10:28   #22
SERGEEV-SY
Аватар для SERGEEV-SY
Марка: WJ Limited 4.0L 1999г
У меня стоит гбо и 90% езжу на газе. Пробовал пробовал ездить и на газе и на бензе проблема возникает одинаково. Если на газе катаешься бензонасос как то связан?
SERGEEV-SY вне форума
Старый 20.02.2015, 10:32   #23
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
ДПДЗ, я так понял, установлен б.у.
Для себя некогда принял решение: б.у. не ставить, только новый ориджинал. Симптоматика ведь повторилась...
Грин Фрог вне форума
Старый 20.02.2015, 10:32   #24
На больших нагрузках машина может переходить на бензин частично или полностью, это настраивается в параметрах ГБО 4-го поколения, можно настроить что она не будет этого делать, всё зависит от настройщика.
Старый 20.02.2015, 10:52   #25
SERGEEV-SY
Дпдз новый оригинал. Бу бдз. Значит если бенз хандрит то на газе этот глюк не должен проявляться? А проявляется он только на остановках и в пробках когда обороты минимальны. На бен машина переключается когда обороты болше 4800 но делает это незаметно без провалов и едет норм. Чудеса начинаются когда остановился и едешь в пробке.
Старый 20.02.2015, 10:53   #26
SERGEEV-SY
Думаю дело в проводке только как искать. Сам я не электрик))))
Старый 20.02.2015, 11:05   #27
SERGEEV-SY
Я поставил бу блок дроссельной заслонки тк у моей сильные люфты были. После установки катался во всех режимах минут 30 и на светофорах стоял и в пробках потолкался - все было прекрасно. Но стоило подьехать к дому симптомы снова проявились(((
Старый 21.02.2015, 11:24   #28
скинь разъём с датчика положения дросселя, мотор перейдёт на работу по МАП. проедься и напиши ощущения
Старый 21.02.2015, 11:26   #29
SERGEEV-SY
Ок сегодня попробую и сразу отпишу.
Старый 21.02.2015, 14:29   #30
SERGEEV-SY
Ну вот мои ощущения)))) скинул фишку машина не завелась))) р 0123. Одел назад завел. Скинул фишку на заведеной. Обороты поднялись и опустились. Поехал))) с места рванула лучше да и дальше вроде лучше чем раньше едет только поя вились какие то провальчики при наборе скорости как пропуски зажигания. На светофорах обороты норм не падали не глох но стоило подьехать к дому обороты начали прыгать . Постоял подождал прошло. Какие идеи?
Добавлено через 4 минуты
Попробывал на паркинге на педаль газа понажимать. Обороты поднимаются с явным троением((( это все еще со снятой фишкой дпдз
Добавлено через 1 минуту
Троение только на низах
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
