#21 |
Марка: ГЧ 4Л 1995
давление в рампе почти 4. десяток на манометре нет, дпкв и лямбду достал, новые не поставил,на улице -10 и дует, аж чум шатается, работы замедлились. на дпкв один провод оторван, видимо паялся ранее и залит эпоксидкой, может всетаки он, поставлю будет видно. пока лазил под машиной заметил такую весчь - из шлейфа в месте стыка со шлейфом коробки выступило масло, по запаху и цвету моторное, как оно туда попало и чем грозит?
#22 |
Первым делом разберись с давлением в рампе!
Хз где у тебя там регулятор, или регулятор не работает или обратка забита. |
#23 |
Марка: ГЧ 4Л 1995
обратки у меня нет вообще. замена датчиков результата не дала ни какого и подозреваю потому, что эту машину собирали фашисты по буржуйским чертежам, как может быть такое - выставляю зажигание по меткам, начинаю заводить он чихает стреляет, выставляю метку на демпфере, бегунок не попадает на первый целиндр, и так раз пять, я тоже начал думать, что скачет цепь, но потом это все заводится, само набирает обороты до 2500, сбрасывает и начинает нормально работать, только обороты 1000 и плавают до 1200, прогреваю до рабочей температуры, пытаюсь прогазовать стреляет в воздушный фильтр,глушу считываю ошибки - 12, 41, 14, 55. плюнул пошел взял бутылку коньяку все равно не помогло. а еще перед тем как двигатель заработал я снял разъем с дпдз выстрелило в выхлопную так, что думал глушителю кирдык, надел наместо он заглох, завел заработал, заводится со второго раза и с выстрелами потом выравнивается
#24 |
с мапом разберись и трамблер поставь немного до первого цилиндра при вмт
#26 |
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Переставлять трамблер - не вариант по моему - у него одно положение - причину искать надо! Если фазы не совпадают - метки проверяй на цепи и шестернях
У меня похожее было на патруле : вода попала в мозг и форсунка на пятом цилиндре просто открылась - симптомы те же. проверь уровень масла в поддоне - если форсунка льет скорее всего уровень будет высоким. может даже очень. черные свечи тоже показатель и стрельба в глушитель - бенз догорает в нем
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666 |
