Старый 01.02.2015, 22:55   #21
славян72регион
Аватар для славян72регион
А еще вопросик. Раз вылазит ошибка 51, чек не горит, это влияет на работу двс на бензе или на газу? Или просто забить и все?
славян72регион вне форума
Старый 02.02.2015, 10:06   #22
жип
Аватар для жип
у гбоошников должен быть так называемый газоанализатор но его нет ни укого. это аналог широкополосного лямбды с монитором вот он вставляется в глушитель и легулируется и если легулировать по нему то получится тоже самое .в какомто режиме будет ок а в другом нет .короче это всё лажа ставь 4ое и все оно само сабой легулируется при небольших манипуляциях и не чё не горит
жип вне форума
Старый 02.02.2015, 15:11   #23
славян72регион
Я которым газовикам звонил, спросил заменить го 2 на 4. Они говорят, не надо, мы тебе это отрегулируем. Только очередь на месяц
Старый 02.02.2015, 15:19   #24
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
Им не выгодна менять на 4ое. Реже заезжать будешь к ним))).
Старый 02.02.2015, 17:59   #25
славян72регион
Возможно
Старый 03.02.2015, 14:25   #26
ask7
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
2ое поколение ГБО -это как?
ask7 вне форума
Старый 03.02.2015, 14:28   #27
ask7
Из газового редуктора шланг к дроссельной заслонке? У меня таких ощибок не кажет.
Бывает хлопает и с воздушного фильтра крышку срывает при резком газе.
ask7 вне форума
Старый 03.02.2015, 20:44   #28
славян72регион
Сообщение от ask7 Посмотреть сообщение
это наверное 1е? У меня 2е - это на дроссель прикручена газовая форсунка, а сверху надета гофра с воздухана. А с редуктора шланг входит в форсунку
Старый 11.01.2016, 10:50   #29
gmarat81
Марка: zj 5.2 ltd 97
тоже выскочила эта ошибка, когда на газе работает и машину колбасит, на бензине работает ровно. гбо 4го поколения, а какое давление газа должно быть на редукторе?
Последний раз редактировалось gmarat81; 11.01.2016 в 13:22.
gmarat81 вне форума
Старый 11.01.2016, 12:02   #30
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Сообщение от gmarat81 Посмотреть сообщение
тоже выскочила эта ошибка, когда на газе работает и машину колбасит, на бензине работает ровно. гбо 4го поколения, а какой давление газа должно быть на редукторе?
1 бар.
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/
Genka_32 вне форума
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
