#21 |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Сентябрь 2014. Стало жутко дуть по ногам. Ноги провалились куда-то. Странно. Видно пора снимать передние ковры... Снова шок... Половину выломал руками, половину спилил.
#22 |
Так как все пороги труха, то вварил профиль 100*100.
#23 |
Пора браться за лонжероны. К счастью они не погнили. Да и пол погнил собственно из-за того что когда в древности варили подножки, то пожгли всю краску и оно проржавело. Где нет сварки - есть краска и антикор.
#24 |
Полы делал из стали 2,5мм, гнуть было тяжело, но думаю что прочнее будет кузов. Да и после ядерной войны от машины останется двигатель, два моста и пол с порогами)))
Начал с пассажирской стороны т.к. гаража нет и делал все около гаража где стоят моты и приходилось уезжать. |
#25 |
С водительской стороны немного сложнее, т.к. педалировать без пола было сложнее ))) Замучился выбивать старые закладные под раздатку.
#26 |
Делал долго и неохото, мокро и сыро кругом, ездил часто просто закрывая пол жестью. Настал Октябрь. Дело подошло к концу. Пол сделал в среднем за 8 вечеров после работы. Дырок теперь нет.
#27 |
Январь 2015, застрял на ровном асфальте на стоянке, снега около 10см, под ним лед. Выезжал минут 40, но меня в итоге вытащил УАЗик на шиповке. Стало стыдно за себя. Куплена раздатка 231. Теперь джип снова JEEP.
#28 |
На сегодняшний день вложения в Jeep вместе с его покупкой, колесами, покраской, проваркой, маслами и прочим приблизились к 200тыс рублей. Пробег 376тыс. Двиг контрактый ставили до меня в территории, вроде 95года. Мой пробег 25тыс.
Свежее: -заменил паразитный ролик и ремень -новый датчик давления масла -втулки трапеции дворников -задние аморты от газели (жесткие что пипец) -в прошлом году сняты передний и задние стабилизаторы -заменен замок водительской двери -крышка трамблера, бегунок и свечи -проантикорил днище и пролил лонжероны мофилем Проблемы: -треснул выпускной коллектор, не подлезть для проварки, -подстукивает двигатель, -нужно менять масло в АКПП, но там сорвана сливная горловина, -плохо греет печь (видно запылился радиатор, все промывал - все хорошо, воздуха нет, -лобовуха с трещинами и мхом, -поизносились сидушки, -идет ржа по низу дверей (жду сухой погоды и потепления), будет РАПТОР, -подтекает масло из под трамблера у адаптера (нужно загерметить по теплу), -адовый люфт в рулевой Последний раз редактировалось Blindajnik; 24.01.2015 в 03:58. |
#29 |
Марка: LADA
#30 |
