Старый 22.01.2015, 00:12   #21
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Я по грибы ездил с отключеным блоком, отщелкнулся разьем. По заверению Есика это четвертая. Вот только в каках оно надо? Они же скользкие.
Все правильно, четвертая. Иногда надо.
WJeep вне форума
Старый 22.01.2015, 00:24   #22
sumarokov
Марка: XJ88
Я делал с 3-мя кнопками
Т.к. с двумя кнопками есть вероятнгсть воткнуть с 4 первую т.е. на скорости 100 первая думаю не хорошо для коробки
У меня был такой алгоритм
Завел-1 передача
Кнопка1-2 передача
Кнопка2-3 передача
Кнопка3-4 передача т.е. разрыв цепей остальные кнопки можно тыркать нечего не изменится
Через реле при торможении разрывалась цепь блокировки гтр
Если кто сделает поледовательное включение поделитесь как
На кнопках мне очень понравилось кататься
Ту
sumarokov вне форума
Старый 22.01.2015, 01:22   #23
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от sumarokov Посмотреть сообщение
Завел-1 передача
Кнопка1-2 передача
Кнопка2-3 передача
Ту
Ща будет много вопросов:
1) Есть ли схема?
2) ГТР блокируется когда?
3) Зачем разрыв цепей?
4) Была ли возможность тронуться со второй?
WJeep вне форума
Старый 22.01.2015, 09:17   #24
1) в его случае она не нужна
2) только кнопкой
3) разрыв цепей это и есть 4ая
4) это оочень интересно
Старый 22.01.2015, 10:27   #25
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
2) только кнопкой
1) мне нужна)))))
2) В каких случаях он должен блокироваттся?
3) Я сонный и не догоняют. Для чего разрыв цепей?
4) и правда интересно...
WJeep вне форума
Старый 22.01.2015, 19:12   #26
гтр блокируется когда двигатель и входной вал АКПП уравновесили обороты с разницей не выше 20% и двигаются с этой скоростью равномерно некоторое время.
разрыв цепей - когда нет напряжения ни на одном из двух управляющих соленоидах - это и есть 4ая передача
Старый 22.01.2015, 21:02   #27
sumarokov
Марка: XJ88
Есик прав гтр блокируется кнопкой
Схему нарисую гогда домой приеду (сейчас в командировке)
Трогаться хоть скакой
Какую включиш с такой и тронешся
Старый 06.01.2016, 14:44   #28
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Добавлю сюда что бы не потерялось https://www.drive2.ru/l/8592809/
safronov.m.a вне форума
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
