Старый 12.03.2015, 20:16   #1
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Если автор,т.е.Хасковод,не против,задам свой вопрос в его теме(симптомы схожие),если против-создам новую.
Расскажу предъисторию.Несколько дней назад заметил,что в движении,при полностью вывернутых передних колесах сзади,примерно под задним сиденьем слышен глухой стук,сопровождаемый легкими толчками.Частота стуков примерно равна частоте вращения кардана(при скорости прим.10 км\ч два-три стука в секунду).Ессно сразу заехал на яму и осмотрелся.Задний кардан в порядке,крестовина и шрус в норме.Масло в мосту на месте,сразу после поездки при открытии крышки заливного отверстия немного вытекает наружу.Цвет нормальный,на сколько это можно увидеть из небольшого подтека.Подтеков нигде не видно.Перехожу к переднему кардану и замечаю,что шрус возле раздатки "отбит"-3 болта из 6-ти откручиваются от руки и есть заметный люфт.Шрус стоял не родной-переделанный скорповский GSP.Отходил 8 месяцев и 10 тыс.км.(90% город асфальт).Передний шрус в норме.Я конечно обрадовался,что нашел причину,снял кардан и попробовал спровоцировать стук без кардана.Стук не проявлялся.За пару дней купил космичевский шрус(был в наличии,а скорповский надо заказывать),проточил и собрал кардан.Ставлю кардан-стук появляется опять.Вопросы:
-что это может быть?
-почему не проявляется без переднего кардана(предвосхищая ответ,что это сто пудов задний мост)?
-смогу ли я что то увидеть,скинув крышку,не вынимая дифа?
-можно ли более точно диагностировать(если это задний мост)?
Извиняюсь за большое количество букв,но хотелось просто объяснить все подробно.Очень надеюсь на Вашу помощь,коллеги!
Добавлено через 4 минуты
[QUOTE=oejek67;1081731]Если автор,т.е.Хасковод,не против,задам свой вопрос в его теме(симптомы схожие),если против-создам новую.
-смогу ли я что то увидеть,скинув крышку,(а скидывать я ее буду по любому в выходные)не вынимая дифа?
Добавлено через 3 минуты
Модераторы,удалите пожалуйста"дубли"-посты,я что то не могу,их только больше становится.Извиняюсь!
Последний раз редактировалось oejek67; 12.03.2015 в 20:18.
oejek67 вне форума
Старый 13.03.2015, 12:05   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а у меня щелчки опять появились
фак(
опять слева сзади внутренняя колодка щёлкаёт
Хасковод вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
