Старый 26.01.2015, 23:09   #21
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
Все! Это я доделал. Всем спасибо за советы.
Болты крышки дифа выкрутились и так о том что по ним постучать нуно прочитал позже. Болт оси сателитов выкрутил расточенным ключем, после сточил его под головку на 6 мм. Ручник-выкинул все что там было, остались только тросы ( не долез). Стойки стаба поставил от газели. Длинноваты, надо укаратить.
Остался один вопрос:
В диффе за саттелитами есть механизм. Сам не разбирал но видел фотки этого. Что это??? Если это какая то блокировка то не нужно- ли специальное масло???
Andrey SSSS вне форума
Старый 26.01.2015, 23:11   #22
Andrey SSSS
И с панарой.
Все таки недогнул я кронштейн. Пришлось ее не удлинить а укоротить на 5 мм.
Старый 26.01.2015, 23:12   #23
Такой корпус?
Или вот такой?
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 26.01.2015 в 23:15.
Старый 27.01.2015, 07:09   #24
Andrey SSSS
Корпус как на первой.
Старый 27.01.2015, 16:05   #25
Николай Пименов
Тогда там ЛСД...надо ещё ревизию состояния дисков сделать, при сборке будут механические проблемы (преднатяг новых дисков создать чуточку сложнее чем собрать свободный дифф), ну и масло обязательно присадочное, да ещё и диски перед сборкой замочить.
Николай Пименов вне форума
Старый 27.01.2015, 16:39   #26
Andrey SSSS
Огромное спасибо за ликбез. Но можно максимально для незнающих?
Что за ревизия?
Какие проблемы при сборке?
Что за преднатяг и чего именно ( диф я не разбирал)?
Какая присадка в масло ( желательно марка. Если можно просто присадку а то я уже налил ликви моли 75- 90.)
Какие диски замочить?
Могут ли возникнуть проблемы от того что я уже проехал порядка 300 км на масле без присадок???
Старый 27.01.2015, 17:24   #27
Николай Пименов
1. Вынуть сателлиты полуосей (после снятия промежуточных это не сложно), потом весь набор дисков ЛСД, осмотр, может замерить толщину (определить износ).
2. Если будет свежий набор фрикционных дисков - то собрать обратно будет непросто, ибо сателлиты мелкие будут усиленно "не лезть".
3. Преднатяг вот этих дисков ЛСД, что за сателлитами кроется. Как - уже сложнее.
4. Просто масло с присадкой для ЛСД. ИЛИ родная Мопар 4318060AB 1 шт.
5. Там внутри - диски металлические и фрикционные. Если придется ставить новые - то перед сборкой фрикционные замочить в масле с присадкой, в том же, что потом будет залито.
6. Могут. Если там конечно всё хорошо с дисками и кто-то до вас их уже не угробил или тем паче не выкинул вовсе. Но не обязательно, могли запросто ещё выжить.
Набор дисков за сателлитами выглядит так:
Старый 27.01.2015, 18:01   #28
Andrey SSSS
И еще раз спасибо.
Вроде перед разборкой все работало норм поэтому заново разбирать не буду.
Вопрос.
Если все же он не перенес езды на обычном масле как это может проявляться??? (Первые симптомы)???
Старый 27.01.2015, 20:07   #29
Николай Пименов
На асфальте - подвизгивание сзади в повороте. Зимой сложно.
А когда разбирал получается сателлиты мелкие не вынимал, только ось?
Старый 27.01.2015, 22:26   #30
Andrey SSSS
Не, не вынимал не какие. просто поменял полуось.
Единственное что показалось что на скорости 80-90 км поевился небольшой гул. Но может и не от него.
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
