Старый 17.01.2015, 09:32   #21
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Лампу перед продажей вынули. Проверь есть ли она в приборке.
Все лампы на месте....я сам приборку менял,когда делал спидометр..
эндрю вне форума
Старый 17.01.2015, 09:34   #22
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Ну вот и ответ. Начни с лампы. Она должна гореть.
Старый 17.01.2015, 09:35   #23
Я бы для начала зазоры датчиков проверил на всех колесах. был такой случай, у человека не работала абс, у него датчики вылезли и гребенок не видели.
Старый 17.01.2015, 09:35   #24
yakobson
Аватар для yakobson
Или запаралели с другой лампой. Например с давлением масла.
Все лампы должны тухнуть в разное время.
yakobson вне форума
Старый 17.01.2015, 09:37   #25
эндрю
Я тоже склоняюсь к этому....т.к. менял мост и снимал все датчики,а потом поставил наугад....подскажите какой зазор должен быть между датчиками и гребёнкой???
эндрю вне форума
Старый 17.01.2015, 09:39   #26
Если АБС теряет датчик -лампа загорится в движении.
При включении зажигания АБС самодиагностируется и если все ОК, лампа гаснет.
Старый 17.01.2015, 09:39   #27
эндрю
Андрюха ничего не запараллелено....весь колхоз убран благодаря Степаныча...все лампы тухнут в разный промежуток времени....
эндрю вне форума
Старый 17.01.2015, 09:40   #28
эндрю
Даже уже не знаю куда копать..
эндрю вне форума
Старый 17.01.2015, 09:46   #29
Это если она теряет ОДИН датчик........ А если все четыре гребенок не видят - АБС будет думать что машина стоит и не сработает.
Зазор как правило выставляют чем меньше, тем лучше. На грузовых датчик вставляется до касания гребенки. Обычно зазор ДО миллиметра.
Старый 17.01.2015, 09:48   #30
эндрю
Передние я не трогал датчики,а вот с задними точно намудрил.....буду разбираться тогда....гребёнки все чистил....
эндрю вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
