Старый 12.01.2015, 19:32   #21
Piton
Аватар для Piton
не прав.... размер шкивов не учел.
По мне например проще с ОВД снять,выше предлагали.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 12.01.2015, 19:49   #22
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Опытные товарищи, подскажите пожалуйста, откуда взять показания тахометра на рестайле гранд 4.0 97 года. Катушка, трамблер не в счет. И датчик колена тоже.
Сними с двух ВВ проводов, будет 1 импульс на оборот.
Или с двух форсунок.
Последний раз редактировалось bifurkas; 12.01.2015 в 19:51.
bifurkas вне форума
Старый 12.01.2015, 20:35   #23
ещё чего - у него програмируемый блок - привязать думаю можно к любым оборотам.
Старый 12.01.2015, 20:36   #24
кстате на 30-40лехе есть датчик входного вала )) он как раз для блока управленя митсувсокого.
пы сы а не - ему же для кика датчик нужен а это как раз от колена привязка нужна.
Старый 12.01.2015, 21:31   #25
Piton
Аватар для Piton
ну не знаю что ему нужно.
Вообще коробка не только по оборотам работает,о "нагруженности" она должна знать.
Например 3000 оборотов на Х.Х это не совсем что 3000 оборотов на ходу.
В старых джипах это решалось с помощью датчика положения дроссельной заслонки.
П.С. забыл добавить с учетом эл.мозгов.
Piton вне форума
Старый 13.01.2015, 05:33   #26
voffka78
Аватар для voffka78
выше я схему дал.
Не получается по такой такой схеме, её в первую очередь пробовали потом подключили к трамблеру, тоже не пошло.
voffka78 вне форума
Старый 13.01.2015, 05:43   #27
voffka78
Аватар для voffka78
Дроссель подключили, комп его видит, с этим проблем нет, нужны показания оборотов двс до отсечки или показания спидометра. С этим пока тоже проблема. Так как датчики разные, пытаемся их совместить...
voffka78 вне форума
Старый 13.01.2015, 06:20   #28
voffka78
Аватар для voffka78
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Это еще хуже чем с трамблера, с него не получилось.
voffka78 вне форума
Старый 13.01.2015, 06:43   #29
volgarik34
Аватар для volgarik34
Два раза написали -с мозга брать надо.
volgarik34 вне форума
Старый 13.01.2015, 07:01   #30
voffka78
Аватар для voffka78
Конкретнее можно? Разъем, пин... Схема вроде есть, но нихрена врубится не можем.
voffka78 вне форума
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
