Старый 14.01.2015, 01:16   #21
1200rt
Марка: пока нету
пока ждал морду, существовала проблема: мы имеем исходную точку - базу шасси, над задними колесами выставляем заднюю часть кузова, а чтоб выставить перед, нужна морда с крыльями, я есссно не дождавшись, приварился к передней части (по предварительным расчетам), а когда морда пришла 2 раза пилил, укорачивал.
Горький опыт, 10 раз отрежь, - один раз отмерь))))))
1200rt вне форума
Старый 14.01.2015, 01:45   #22
1200rt
Марка: пока нету
у морды крылья шире чем у оригинала на 10 см каждое и вырез под лебёдку сделан, такая была готовая матрица. Делалась она для другого Газона под широкие "Барсовские" портальные мосты, + новые (самодельные, но не на коленке) увеличенные редуктора.
здесь подробно:
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/111407...81%D1%82%D1%8B
себе уже поставил ф-бел 160, с вылетом -19, но не достаточно,(относительно ширины крыльев) от сюда вопрос:
на сколько критично (из опыта) поставить вылет например -30, -40, я для 33 колес BFGoodrich All-Terrain думаю, чтоб по шоссе так сказать...
1200rt вне форума
Старый 14.01.2015, 11:44   #23
Сообщение от 1200rt Посмотреть сообщение
...вопрос:
Ступицы будут держаться год-два. Оригинальные. Китайские будут иногда и после первой покатушки умирать или несколько месяцев. Из расчёта если ездить каждый день.
Старый 14.01.2015, 13:38   #24
1200rt
Марка: пока нету
ну значит -19 более менее?
1200rt вне форума
Старый 15.01.2015, 01:01   #25
1200rt
Марка: пока нету
моторный щит Чирковский, печка вылезла наружу
1200rt вне форума
Старый 15.01.2015, 02:43   #26
1200rt
Марка: пока нету
прорезал решетку и фары
1200rt вне форума
Старый 16.01.2015, 12:31   #27
1200rt
Марка: пока нету
"тапочки" пришли, диски ORW 16 , резина ф-бел 160, в обычном шиномонтаже долго мучились, обували эти "деревяшки" и монтажник попросил за работу 800 р., я не смог и дал 1000. Вот такие расценки в г. Козельск.
1200rt вне форума
Старый 16.01.2015, 12:45   #28
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
сколько одно колесо без диска весит?
Андрей150777 вне форума
Старый 16.01.2015, 13:30   #29
vladoss76
Аватар для vladoss76
Мне кажется эта каракатитца сложиться на первой же серьезной кочке.Имхо,но неудачней идею женитьбы я еще не видел.лучше бы Газик взял ушатанный,потом мотор MB 616(617) в него,вут и гтц от мб ну и так далее.слишком слаб низ Чирка как заготовка,тем более белки.....
vladoss76 вне форума
Старый 16.01.2015, 13:36   #30
mordvin
Аватар для mordvin
Полный онанизм. Если делать из ГАЗ-69 лифтованную машину, то делается на много проще и быстрее. На раму от 469 ставится кузов от 69-ки, на раме предварительно устанавливаются чашки под плавающие рессоры от 452, чашки легко привариваются к раме.Потом ставятся рессоры от 452 и монтируется кузов. Машина получается высокая, с крепкой рамой и на плавающих рессорах. Остальное как фантазия позволит. Я так сам лично делал во времена когда еще не было цифры,а были только пленочные мыльницы и зафиксировать весь процесс ума не хватило. Рама от 69-ки довольно хлипкая и быстро гниющая.Поэтому старались ставить на более крепкие рамы. Если это так актуально, могу съездить к другу и заснять такой же 69 с которого я делал свой.
mordvin вне форума
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
