Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 13.01.2015, 10:18   #21
korsar1971
Марка: Liberty KJ 3,7
Тогда вентилятор охлаждения срабатывает и компрессор.Ноги мерзнут'если обувь не зимняя.В положении "ноги"на всю горячий и вент на 2 положении до минус 25 очень комфортно'при температуре ниже затягивает боковые'но на трассе.
Да согласен. Я думаю, что при положении "стекло", "стекло-ноги" дует в маленькие боковые дефлекторы. А вот они как раз очень маленькие по сечению. И поэтому теплого воздуха не хватает в сильные морозы.
korsar1971 вне форума
Старый 13.01.2015, 10:27   #22
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Какой компрессор ? Речь же про холода ?
Из сервис-мануала : Remember that lower ambient temper-
atures, below about -1° C (30° F), during cold
weather will open the switch contacts and prevent
compressor operation due to the pressure/tempera-
ture relationship of the refrigerant.
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 13.01.2015, 11:47   #23
korsar1971
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Сервис мануал это хорошо, но он **** работает
Старый 13.01.2015, 11:50   #24
tracker99
Сообщение от korsar1971 Посмотреть сообщение
У меня (в -10 ) только при серьезном прогреве подкапотного пространства в пробке . На трассе компрессор не включается .
Старый 13.01.2015, 14:13   #25
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
У вас в салоне влажно, по-этому затягивает. Проверьте, может где-нибудь не пересыхает что-нибудь? Ковер например. Может, салонный фильтр забит?Если у вас его нет, как у меня, то проверьте еще сеточку воздухозаборника печки. Она находится, если мне не изменяет память, справа по ходу движения перед лобовым стеклом под пластиковой защитой. Там может быть много мусора и пыли.
Я еще в таких случаях включал компрессор кондиционера для того, что бы он воздух посушил
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 13.01.2015, 17:12   #26
tracker99
Так ведь тема началась с
на трассе при -30 за бортом'обмерзают боковые окна.
какой нахрен кондиционер ?
А вот лишняя влажность , если к забортному воздуху подмешивается салонный - вариант . Или плохой отток воздуха сзади через подбамперные жабры .
Старый 13.01.2015, 19:37   #27
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Мне кажется здесь простая физика: притянул на ногах снег на коврики - горячий воздух растопил и испарил - стекла холодные, вот на них и осело.
У меня самого такая же фигня, как мороз за -20, так парит на боковые стекла, первые 6 часов пути :)
Андрюха вне форума
Старый 13.01.2015, 20:04   #28
Андрюха
Аватар для Андрюха
Натктнулся на подобную тему у KK - видимо это проблема всех прямоугольноподобных кузовов: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/3...nie-lobovukhi/
Андрюха вне форума
Старый 13.01.2015, 21:16   #29
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Ну на кк лобовое'на кж нет с ним проблем'совсем.От снега да'затягивает сразу'сейчас ехал'за бортом -10'а снегу натащил и потеют'но спасает если включить обдув на стекла на 2режиме оборотов и нет протбллем.А вот по трассе при -30 не сппасает ни чего.
Старый 14.01.2015, 22:30   #30
АндрейВ.
Марка: Jeep KJ
не видел обмерзания при -30 на трассе.
а не может ли быть так, что в машине закупорены по каким-либо причинам задние воздуховыводы под бампером? вытяжки бы эти проверить..
АндрейВ. вне форума
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
