Старый 16.10.2016, 21:09   #21
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сергей, спасибо!
Да, винт с шайбой посередине, разъем в нижней полусфере (как пост 16).
Как только ослабил винт, сразу потекла ОЖ оттуда тонкой струйкой.
Заглушки по бокам блока не стронул, ну и ладно, слил ОЖ через кипятильник.
Выкрутить полностью побоялся (вынимать вдруг не буду), если упадет внутри распорная планка какая (я же не знаю, как он устроен).
Идея была - вытащить его и забить просто заглушку. Вытаскиваться он не захотел легко. Я делал все в гараже на улице, особо не удобно. Поэтому пока до тепла оставил его на месте, подтянул винт с шайбой, а вот ничего не намотал туда (((
Лишь промазал герметиком и затянул. Весь вопрос был в замене кипятильника потому, что он сопливит. С рождения (с начала обладания машиной моего), наверно еще у старого хозяина.
После подтяжки винта сопливость еще была. Посмотрим, как прогрессировать будет. Но на асфальт ничего не капает. Возможно засрется ))
Но самое что меня волнует, имхо (КМК) сочится из самого разъема 3-х контактного внутри. Сам кипятильник то ли медный, то ли латунный. Сидит мертво. А вот разъем внутри влажноват...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.10.2016, 04:26   #22
К винту приварена поперечная планка. Она на сантим больше отверстия. Заводится сперва одним плечом в отверстие потом вторым. Упирается в стенки и гайкой подтягивается к отверстию котел. При такой схеме как правило на котлах в выбраной фаске сидит кольцевой сальник-колечко. Можно даже фумки подмотнуть. При снятии шнурок нужен чтобы Т-образная планка в блок не упала.(хотя я доставал уже такую крючком, ну лучше не надо.)
Старый 17.10.2016, 21:06   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Не, если я решусь вытащить его (в тепле и время будет), то ему уже ничто не помешает там остаться ))) ни планка, ничего ему не поможет уже...
А пока я побоялся, что упадет планка (если у меня она есть)...
Только планка скорее не приварена внутри, если она может упасть вовнутрь?
А может через разъем течь/сочиться?
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.07.2017, 22:06   #24
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Нашел несколько тем. Везде скину фотки, чтобы народу было легче искать.
Вот так устроен кипятильник - подогреватель на рестайле (канадец). Латунь, легко гнется. Выкрутить винт - длина видна, не полностью, чтобы не упало вовнутрь.
ID:	133253 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133256 Нажмите на изображение для увеличения
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.12.2018, 16:19   #25
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
Такая насыщенная полемика...
Возьму тайм-аут на переосмысление.
lokon вне форума
Старый 18.03.2019, 20:18   #26
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Три из пяти заглушек (мотор AMC 242) снаружи выглядели вполне нормально. Изнутри - кошмар. Не зря решил выковыривать все, а не только "дырявые".
Arab вне форума
Старый 18.03.2019, 23:47   #27
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
красивые какие)
EL GOLFO вне форума
Старый 19.03.2019, 08:42   #28
Круто. Решил перебздеть и заказал комплект заглушек.
557017 DORMAN
Применяемость: Jeep Cherokee 1974-2001, Jeep Grand Cherokee 1993-2003, Jeep Wrangler 1987-2003
Примечание:Contains 7 plugs - 1 qty 2 9/64", 2 qty 3/8", 4 qty 2
Старый 19.03.2019, 12:22   #29
жип
Аватар для жип
в головке ещё одна есть. маленкие это что?
жип вне форума
Старый 19.03.2019, 13:19   #30
Вот маленькие не пойму куда.
2" и 2 9/64" -это в блок точно.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
