Старый 08.01.2015, 09:00   #21
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Не из за печки, не из за кондиционера хорошее, правильно установленное стекло треснуть не может! Если раковин и дефектов нет - трещина сама по себе не появляется. Возможно слишком тонкий слой клея проложен. Стекло слишком жестко сидит, брак стекла. Установили "китайское" стекло, которое имело искажение геометрии и при перекосе кузова (поднимали на подъемнике, домкрате, заезжали на бордюр) стекло не выдерживает оказываемого давления, слишком сильно придавили стекло к кузову, на рамке лобового стекла после кузовного ремонта остались какие-либо не ровности или не сглажены следы от сварки. Все эти рекомендации по направлению печки сначала в ноги, потом на стекло никто не выполняет, да и большинство водителей, (особенно бабы) не знает об этом. И ничего не трескается в массовом порядке. У людей, которые вебасто используют или электроподогревы двигателя при включении печки сразу горячий воздух идёт на стекло, никаких ведь трещин не образовываться.
ivanishimcev вне форума
Старый 08.01.2015, 09:09   #22
ivanishimcev, а вот такой вопрос - как правило подобные трещины идут по низу стекла вдоль торпеды - а почему? даже если скол снизу - почему трещина вдоль торпеды?
Старый 08.01.2015, 09:16   #23
Не претендую на правоту. Но.
Старый 08.01.2015, 09:18   #24
Skydive, нижняя трещина ВСЕГДА начинается снизу ))
Старый 08.01.2015, 09:39   #25
ivanishimcev
Печка или кондиционер всего лишь катализатор, перепад температур провоцирует образование трещины, но не является первопричиной ее образования. Мы ездим при -40 по трассе, мотор +90, обдув только на стекло, чтоб не запотевало, ничего не трескается. Якуты и ямальцы и при -55 в тепле ездят, по твоей логике, у них все стекла должны быть в трещинах.
Старый 08.01.2015, 09:44   #26
Ну из печки выходит не 90 гр. А от силы 40 гр!
Я уже писал на моей машине оригинальное стекло лопнуло в момент прогрева. Машина стояла и грелась.
Старый 08.01.2015, 10:05   #27
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Когда покупал Джипа, на нем стояло оригинальное заводское лобовое стекло уже с трещиной по низу стекла. Заменил стекло на качественный неоригинал Securit примерно в 2005 году - до сих пор всё хорошо!
Олег_Ц вне форума
Старый 08.01.2015, 10:32   #28
А я поддержал российского производителя! Наше стоит, фирмы Стеклолюкс! Все ОК!
Старый 09.01.2015, 01:40   #29
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
А что наши на старые машины делают стёкла?Не знал.
Возможно дело и в технологии установки стекла,есть нюансы.Некоторые конторы не профильные(не давно открытые) эксперементируют,учатся на нас,поди потом докажи что криво поставили.Герметик например не качественный используют,который дубеет сильнее нужного,стекло не должно быть жёстко прилеплено,должно иметь свободу на загибы кузова или тепловое расширение,в идеале так.Был случай на 21099 новое стекло треснуло,зимой,но не от печки а от того что я вывесил машину одним колесом на бордюре.Треснуло со стороны водителя с угла в низу.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 09.01.2015 в 01:42.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 09.01.2015, 04:09   #30
u041348
Аватар для u041348
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
тоже самое. получается у многих некачественный оригинал криво установленный стоял раз трещины по низу стекла одинаковые? я все таки склоняюсь к вине печки
u041348 вне форума
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
