Старый 29.05.2015, 22:27   #21
kruger
Марка: XJ 95
Сообщение от ever1975 Посмотреть сообщение
Привет Всем, давно тут не писал и вот нашлось время))) 9 мая поехал на рыбалку и проезжая не большую на первый взгляд лужу, но как оказалось глубокую, движок хапнул воды и заглох, я сразу понял в чем дело и не стал даже пробовать заводить, на мое везение мимо проезжал уазик и меня вытащили на сушу, позвонил знакомым что бы меня притащили в гараж, за то время пока ждал выкрутил свечи, выкинул мокрый воздушный фильтр и попробовал покрутить движок, на мое везение его не заклинило и крутился он хорошо без посторонних шумов, за то время пока я игрался с движком)) за мной приехали и отбуксировали до гаража, там я машину и оставил до утра.
Утром пораньше пришел в гараж, еще раз прогнал движок без свечей, поставил сухие свечи и провода, попробовал завестись но не тут то было, движок даже не схватывал, не много подумав решил проверить бензин в баке, сняв трубку подачи топлива на рампу и подав на топливный насос 12 вольт стал сливать в ведро бензин если его можно было так назвать))) первое 20ти литровое ведро, наполнилось одной водой))) и только второе, пошел бензин. вперемешку с водой. В общем слил я все что сливалось таким способом и залил новый бензин, после этого машина завелась правда троила сильно, но т.к. Я езжу на газу и после прогрева переключилась на газ и машина стала работать более менее ровно и на ней стало можно ездить. За одно поменял в двигателе мало и фильтр, так как вода просочилась и туда. В общем на все праздники обеспечил себя работой))).
Съездил в магазин авто запчастей, заказал новые провода, свечи, топливный фильтр. Все это пришло и на этих выходных заменил свечи провода, топливный фильтр, снял бак промыл и почистил ого от воды и грязи, за одно нашел причину попадания воды в бак, слетело кольцо резиновое на крышке бензонасоса.
Так же провел не большое ТО заменил мало в мостах, раздатке, сменил сальник хвостовика на переднем и задних мостах,а то ужедавно начали течь. Вот такие веселые у меня выходные))) главное что после того как поставил новые провода и свечи и помыл бак, движок теперь работает даже ровнее чем до лужи))) вообще стоит как вкопанный, в общем я рад что все обошлось хорошо))
молодец ! сам починил не портача на ровном месте
kruger вне форума
Старый 02.06.2015, 09:34   #22
ever1975
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
Вчера заварил выпускной коллектор, со снятием проблем не возникло, управился за 6 часов, больше всего времени тратится на откручивание и закручивание нижних болтов крепления коллектора, а так все открутилось нормально и при сборке главное все подсоединить как было, а так не чего сложного..
Много было трещин и больших и маленьких, теперь двигатель работает очень тихо.
Последний раз редактировалось ever1975; 02.06.2015 в 11:39.
ever1975 вне форума
Старый 14.06.2015, 08:09   #23
ever1975
Привет Всем, вот я решился заменить барабанные тормоза на дисковые, комплект дисковых тормозов был куплен тут на форуме, в хорошем состоянии, там было все и колодки и шланги и даже тросики ручника.
Первым делом подомкратил машину снял колесо, приступил к демонтажу барабанных тормозов, все снялось легко и даже тормозная трубка не сломалась при откручивании, она у меня еще родная и надо будет ее заменить, сами тормоза крепятся четырьмя гайками на 15 к мосту, но что бы их открутить надо вытащить ступицу, для этого снял крышку редуктора с моста, слил масло, открутил ключиком на 6 болт который стопорит штырь который не дает вынуть клипсы , вытащил клипсы и вынул ступицы из моста.
Далее открутил все до конца и демонтировал тормоза. Приступил к сборке, прикрутил площадку крепления суппорта, на штатные места крепления барабанных тормозов, теми же гаечками на 15. Установил тормозной диск на место, Установил суппорт, прикрутил к тормозному шлангу родную трубку, правда в процессе затягивания я ее сломал и пришлось ее заменить на новую, что бы тормозной шланг не болтался привинтил на родное крепление его к мосту, пришлось просверлить отверстие под крепление в мосте на фото видно.
Попробовал поставить колесо, но оказалось что родные колесные шпильки короткие и пришлось их выбить и поставить шпильки от переднего моста. Они длиннее примерно 8-10мм, как раз как надо и хорошо что они у меня были в наличии.
Далее все тоже самое проделал с другой стороной, собрал мост в обратном порядке залил масло и прокачал тормоза.
Теперь машина тормозит равномерно всеми колесами, останавливается хорошо, тормоза схватывают с самого начала и главное теперь работает ручник))) в общем на все это у меня ушло пол дня с учетом того что все это я делал в первый раз
20150613_111652.jpg   20150613_111703.jpg   20150613_115111.jpg   20150613_115124.jpg   20150613_151028.jpg
20150613_152903.jpg   20150613_152909.jpg   20150613_152916.jpg   20150613_154032.jpg   20150613_163018.jpg
ever1975 вне форума
Старый 26.06.2015, 10:19   #24
ever1975
Так как руль был сильно потерт, было решено его перетянуть, заказал в Китае комплект для перетяжки руля за 100р. и за пол часа сидя в машине перетянул, есть второй руль тоже не в очень хорошем состоянии хочу снять с него кожу и сделать по ней выкройки и обтянуть уже кожей, буду пробовать, как сделаю фото выложу.
20150626_082704.jpg   20150626_082709.jpg   20150626_082719.jpg   20150626_082731.jpg   20150626_090555.jpg
Последний раз редактировалось ever1975; 26.06.2015 в 10:23.
ever1975 вне форума
Старый 26.06.2015, 11:24   #25
Игорь 0311
Аватар для Игорь 0311
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
Респект! Чтоб по лужам лазать, шнорхель ставь, помогает! Удачи в дальнейшем изучении ТТХ!))))
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!!
Игорь 0311 вне форума
Старый 26.06.2015, 13:36   #26
ever1975
Спасибо, еще много всего сделать хочу)))
ever1975 вне форума
Старый 29.06.2015, 15:40   #27
Игорь 0311
[QUOTE=ever1975;1146624]Спасибо, еще много всего сделать хочу)))[/Q
Такая же фигня, где б на всё денег заработать!
Старый 05.07.2015, 18:15   #28
ever1975
сегодня решил покрасить диски, купил краску для дисков, грунтовку и шкурку, диски помыл, зашкурил, обезжирил, покрыл в два слоя грунтом, потом в три слоя краской, получилось лучше чем было, мне нравится)))
20150705_100021.jpg   20150705_103235.jpg   20150705_120424.jpg   20150705_121845.jpg   20150705_172200.jpg
Последний раз редактировалось ever1975; 05.07.2015 в 18:25.
ever1975 вне форума
Старый 05.07.2015, 22:48   #29
Dikson
Аватар для Dikson
Нормально так всё идет !!!!
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 11.07.2015, 18:58   #30
ever1975
Покрасил пластик передних обшивок дверей, сначала отмыл всю грязь с обшивок, заклеил не окрашиваемые области малярным скотчем, потом обезжирил и покрыл в несколько слоев краской для бамперов серого цвета хай гир, теперь на очереди задние, на фото они еще не крашенные, передние были совсем затертые, так что результатом я доволен))
20150711_173822.jpg   20150711_173905.jpg   20150711_173834.jpg   20150711_173848.jpg
Последний раз редактировалось ever1975; 11.07.2015 в 19:18.
ever1975 вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
